Übersicht über die Smart Map
  • Aktualisiert
Rollen: Administrator & Mitarbeiter | Schnittstelle: Web
Die Smart Map ist eine Funktion, mit der Benutzer alle aktiven getaggten oder IoT-fähigen Geräte (z. B. Gateways, Bluetooth Smart-Tags oder Nuron) auf einer einzigen Karte anzeigen können.
Wenn Sie die Smart Map öffnen, sehen Sie nur Geräte, die aktiv, mit Tags versehen oder Iot-fähig (z. B. Nuron) sind. Geräte zeigen ihren letzten Standort nur an, wenn eine Aktualisierung durch einen Gateway-Scan, die ON!Track-App oder ein Nuron-Ladegerät erfolgt ist.
Bei Geräten, die von Lager Gateways getrackt werden, entspricht ihr Standort auf der Karte der Adresse des Lagers oder der Baustelle, an der das Gateway installiert ist.
Vorteile
  • Geräte tracken: Sehen Sie, wo sich Ihre Geräte an verschiedenen Standorten befinden.
  • Bewegungen optimieren: Verwalten Sie die Bewegungen Ihrer Betriebsmittel, um Verzögerungen zu vermeiden.
  • Ausfallzeiten reduzieren: Finden und nutzen Sie Geräte schneller, um Ausfallzeiten zu minimieren.
  • Effizienz verbessern: Zeigen Sie alle Betriebsmittel auf einer Karte an, um den Betrieb zu optimieren.
  • Verwaltung vereinfachen: Behalten Sie den Überblick über wertvolle Geräte.
Die folgenden Schritte helfen Ihnen bei der Navigation zu Smart Map.
Anweisungen:
  • Klicken Sie auf die Registerkarte "Smart Map".
Betriebsmittel und Cluster:
Auf der Smart Map werden Geräte entweder als einzelnes Betriebsmittel oder als Cluster angezeigt.
  • Einzelne Betriebsmittel: Geräte werden separat auf der Karte angezeigt.
  • Cluster: Gruppen von Geräten, die nahe beieinander liegen, werden als einzelner Cluster angezeigt.
Anweisungen:
  • Die Karte stellt sich automatisch so ein, dass die Anlagen je nach Zoomstufe einzeln oder in Gruppen angezeigt werden.
  • Sie können weiter hineinzoomen, um den Cluster zu erweitern und die Liste der einzelnen Betriebsmittel anzuzeigen.
  • Betriebsmittel mit denselben Standortkoordinaten werden immer als Cluster angezeigt, auch wenn sie ganz herangezoomt sind. Wenn Sie auf einen Cluster klicken, wird eine Liste aller darin enthaltenen Betriebsmittel angezeigt.
Wenn Sie mehr über die Smarte Inventur-Funktion von Smart Map erfahren möchten, lesen Sie bitte: Wie funktioniert die Smarte Inventur-Funktion auf der Smart Map?
0 von 0 fanden dies hilfreich
