Wie oft werden Betriebsmittel von einem Gateway erfasst?
  • Aktualisiert
Lager Gateway
AI G125
Fahrzeug Gateway
TU-600 (VIM)
Großgeräte Gateway
TU-600 (HEM)
Reichweite des Geräts
30 m
Mit klarer Sichtlinie
30 m
30 m
Scan-FrequenzKontinuierlichKontinuierlichKontinuierlich
Betriebsmittel tritt in Reichweite auf  ("neu")~1min~2min bei über 8km/h
~10min bei unter 8km/h (und eingeschalteter Zündung)*
~2min bei eingeschalteter Zündung
~10min bei Zündung AUS
Betriebsmittel verlässt Reichweite ("weg")~1min20min20min
Kontinuierliches Tracking ("bleibt")jede Stundeevery hourjede Stunde
*Um den Verbrauch der internen Fahrzeugbatterie zu minimieren, wenn das Fahrzeug geparkt ist oder sich nicht bewegt.
Hinweis: Wenn das Fahrzeug oder das Großgerät eine bestimmte Batterierestspannung erreicht (z. B. nach längerem Parken), schaltet das Fahrzeug oder Großgerät Gateway auf seine interne Batterie um. Während dieser Zeit werden keine Bluetooth Smart-Tags gescannt, und es werden nur stündlich Aktualisierungen der Geolokalisierung vorgenommen. Die Fahrzeugbatterie wird nie vom Gateway entnommen.
0 von 3 fanden dies hilfreich
