August 2025 – Releaseinformation
  • Aktualisiert
Smart Map: Export der letzten Verwendung
Sie können nun das Datum und die Uhrzeit der letzten Verwendung Ihrer Betriebsmittel direkt über die Exportfunktion von Smart Map exportieren.
  • Mit dem Smart Map-Export können Sie eine Datei herunterladen, die Folgendes enthält:
  • Wo das Betriebsmittel zuletzt gesehen wurde
  • Wann es zuletzt verwendet wurde
  • Alles in einer einzigen, leicht zugänglichen Datei – ideal für die Nachverfolgung und Planung.
Verbesserter Datenschutz
Administratoren haben jetzt mehr Möglichkeiten bzgl. der Datenschutzeinstellungen ihrer Mitarbeiter.
  • Sie können den gesamten Adressblock als privat markieren, wenn Sie Mitarbeiterdaten hinzufügen oder bearbeiten.
  • Notfallkontakt und Privatadresse sind jetzt private Felder.
  • Benutzer mit der Berechtigung „Anzeigen” können weiterhin nicht private Mitarbeiterdaten einsehen.
So werden sensible Informationen geschützt, während die Daten Ihres Teams bei Bedarf weiterhin zugänglich bleiben.
Excel-Export von Betriebsmittel-Sets
Jetzt können Sie Details zu Betriebsmittel-Sets exportieren.
  • Öffnen Sie ein beliebiges Betriebsmittel-Set.
  • Klicken Sie rechts auf "enthält", um das Betriebsmittel-Set zu öffnen und die darin enthaltenen Komponenten anzuzeigen.
  • Klicken Sie recht oben nun auf den Pfeil und dann auf „Exportieren“.
Sie erhalten eine einzelne Excel-Datei mit der übergeordneten Komponente und allen untergeordneten Komponenten – ideal für schnelle Berichte und Bestandsprüfungen.
ON!Track Unite – Delta-Halterung für Mengenartikel:
Beschleunigen Sie Ihre Synchronisierungen und vereinfachen Sie Ihre Integrationen. Verwenden Sie einen zeitbasierten Filter in der GET-API, um
  • nur die Datensätze abzurufen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums aktualisiert wurden
  • das Datenvolumen zu reduzieren und Synchronisierungen zu beschleunigen
  • Ihre Integrationslogik zu vereinfachen
Fügen Sie einfach einen zeitbasierten Filter zu Ihrer API-Anfrage hinzu, um loszulegen.
ON!Track Unite – Lagerbestands-APIs:
Mit unseren neuen UNITE-APIs können Sie jetzt Lagerbestände erstellen, aktualisieren und löschen. Dies gibt Ihnen mehr Flexibilität und Kontrolle bei Ihren Integrationen.
ON!Track Unite – Neue Attribute
Wir haben zwei neue Felder zur GET Asset API hinzugefügt:
  • registeredBy: Sehen Sie, wer das Tool registriert hat
  • registerDate: Erfahren Sie, wann es registriert wurde
Dies hilft Ihnen dabei, das Tracking und die Überprüfung Ihrer Bestände zu verbessern.
Verknüpfung mit
112 von 147 fanden dies hilfreich
