Wie funktioniert die Bewegungserfassung mit Geotags?
  • Aktualisiert
Rollen: Mitarbeiter | Oberfläche: Webplattform
Übersicht
Der Geo Tag AI T400 meldet den Standort Ihrer Ausrüstung zweimal täglich – um 6:00 Uhr und 18:00 Uhr. Für Ausrüstung, die sich häufig bewegt, können Sie die Bewegungserkennung aktivieren, um zusätzliche Standortupdates zu erhalten, sobald die Ausrüstung eine Bewegung startet oder beendet.
Mit aktivierter Bewegungserkennung erhalten Sie ein Standortupdate:
  • Zu den geplanten Check-ins (6:00 Uhr und 18:00 Uhr)
  • Wenn die Ausrüstung zu bewegen beginnt
  • Wenn die Ausrüstung aufhört, sich zu bewegen
So haben Sie jederzeit einen aktuellen Standort  – egal ob die Ausrüstung an einem Ort bleibt oder sich im Laufe des Tages zwischen verschiedenen Standorten bewegt.
Wichtig: Die Bewegungserkennung meldet den Standort nur zu Beginn und am Ende der Bewegung – nicht kontinuierlich während der Bewegung. Es gibt keine Standortupdates, während sich die Ausrüstung zwischen diesen beiden Punkten in Bewegung befindet.
Wie Sie die Bewegungserkennung aktivieren
Voraussetzung: Die Bewegungserkennung muss zuerst auf Unternehmensebene aktiviert werden unter Firmeneinstellungen → Asset Tracking, und kann erst danach für einzelne Geo Tags aktiviert werden.
Standardmäßig ist die Bewegungserkennung für alle Geo Tags deaktiviert. Sie können sie je nach Bedarf für einzelne Geräte aktivieren. Die Funktion ist mit allen Geo Tags kompatibel.
  • Aktivierung auf Unternehmensebene (nur Admin)
    • Gehen Sie zu Firmeneinstellungen → Geo Tag.
    • Aktivieren Sie die Option Bewegungserkennung.
  • Aktivierung pro Geo Tag
    • Navigieren Sie zu dem Betriebsmittel, das mit einem Geo Tag AI T400 getrackt wird.
    • Klicken Sie auf "Editieren".
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bewegungserkennung.
    • Speichern.
  • Der Geo Tag lädt die neue Konfiguration beim nächsten geplanten Check-in (6:00 Uhr oder 18:00 Uhr) herunter. Die Bewegungserkennung beginnt nach dem Empfang dieses Konfigurationsupdates zu arbeiten.
Wie die Bewegungserkennung funktioniert
Der Geo Tag verwendet einen eingebauten Beschleunigungssensor, um physische Bewegungen zu erkennen:
  1. Der Beschleunigungssensor erkennt eine anhaltende Aktivität von etwa 4 Sekunden (einschließlich mindestens 1 Sekunde überdurchschnittlicher Bewegung), um zu bestätigen, dass eine Bewegung gestartet ist.
  2. Der Geo Tag zeichnet seinen Standort auf und meldet an ON!Track: „Bewegung gestartet.“
  3. Wenn der Beschleunigungssensor für 5 Minuten keine Bewegung erkennt, zeichnet der Geo Tag seinen Standort auf und meldet: „Bewegung gestoppt.“
Während sich die Ausrüstung zwischen Start- und Endpunkt in Bewegung befindet, werden keine Standortdaten übertragen.
ON!Track-Ansicht
Im Betriebsmittel-Detailfenster sehen Sie den folgenden Abschnitt:
Und natürlich haben Sie die Markierung auf der Karte.
Auswirkungen auf die Batterielaufzeit
Der Geo Tag AI T400 wird von 3× AAA-Batterien mit einer Batterielaufzeit von bis zu 5 Jahren bei der standardmäßigen zweimal täglichen Standortmeldung betrieben.
Die Aktivierung der Bewegungserkennung reduziert die Batterielaufzeit. Das Ausmaß hängt davon ab, wie häufig sich die Ausrüstung bewegt – Ausrüstung, die sich mehrmals täglich bewegt, verbraucht schneller Batterie als Ausrüstung, die sich nur gelegentlich bewegt.
Erwägen Sie, die Bewegungserkennung nur bei Ausrüstung zu aktivieren, bei der die zusätzliche Übersicht den Kompromiss rechtfertigt.
Zusammenfassung
Die Bewegungserkennung erweitert den Geo Tag AI T400 über die standardmäßigen zweimal täglichen Standortmeldungen hinaus. Bei Aktivierung erhalten Sie zusätzliche Updates, wann immer sich die Ausrüstung zu bewegen beginnt oder aufhört – so erhalten Sie ein aktuelleres Bild davon, wo sich Ihre Ausrüstung befinden.
So starten Sie: Aktivieren Sie die Bewegungserkennung in den Firmeneinstellungen und schalten Sie sie dann bei einzelnen Geo Tags über Betriebsmittel editieren ein. Beachten Sie den Kompromiss bei der Batterielaufzeit und rechnen Sie mit bis zu 12 Stunden für die Aktivierung.
Verknüpfung mit
1 von 1 fanden dies hilfreich
