April 2026 - Releaseinformation
  • Aktualisiert
Im März haben wir die Geo Tag‑Bewegungserkennung eingeführt. Sie ermöglicht eine verbesserte Transparenz bei der Bewegung von Betriebsmitteln, indem Änderungen des geografischen Standorts erkannt werden. Seit der Einführung haben wir die Performance der Funktion beobachtet.
Der Fokus lag dabei auf Verbesserungen in der Stabilität und Zuverlässigkeit der Funktion. Insbesondere betrifft dies den Prozess der Aktivierung und Abspeicherung der Geo Tag Bewegungserkennung.
Rückblick: Geo Tag-Bewegungserkennung
Was ist Bewegungserkennung?
Mit der Bewegungserkennung für Geo Tags wird die Nachverfolgung von Betriebsmitteln verbessert. Geo Tags senden zusätzliche Updates, sobald sich ein Betriebsmittel bewegt oder stoppt - unabhängig von den regulären Update-Zeitpunkten.
Wie es funktioniert
  • Beginnt sich ein mit einem Geo Tag versehenes Betriebsmittel zu bewegen, sendet der Geo Tag ein „Bewegung gestartet“-Update. Dieses wird in den Betriebsmitteldetails angezeigt.
  • Stoppt das Betriebsmittel, wird ein Update „Bewegung gestoppt“ gesendet, das ebenfalls in den Betriebsmitteldetails sichtbar ist.
  • Diese Bewegungs-Updates erfolgen zusätzlich zu den regulären Updates um 6 Uhr und 18 Uhr.
Aktivierung
  1. Auf Unternehmensebene aktivieren (Admin):  Gehen Sie zu "Firmeneinstellungen" → "Geo Tag" und schalten Sie die Geo Tag-Bewegungserkennung auf EIN.
  2. Aktivierung des Betriebsmittels (Admin): Gehen Sie zur Betriebsmittelübersicht und wählen Sie das gewünschte Betriebsmittel mit einem Geo Tag aus und klicken Sie auf „Editieren“, um das Betriebsmittel zu bearbeiten. Schalten Sie die Bewegungserkennung ein und speichern Sie. Bewegungsinformationen werden dann in den Betriebsmitteldetails des Geo Tags angezeigt.
Wichtige Hinweise
  • Eine Massenaktivierung ist derzeit nicht verfügbar - die Aktivierung erfolgt pro einzelnem Betriebsmittel.
  • Änderungen werden nicht sofort angezeigt: der Bewegungsstatus wird sichtbar, nachdem der Geo Tag synchronisiert und/oder ein Bewegungsereignis registriert wurde.
Warum ist das wichtig?
  • Häufigere Updates, nur bei Bedarf: Anstelle fester Intervalle erfolgen dadurch zusätzliche Updates nur bei Bewegung.
  • Kompatibel mit bestehenden Geo Tags: Keine neue Hardware erforderlich.
Wichtig zu beachten
  • Die Batterielebensdauer kann durch zusätzliche Updates während der Bewegung beeinflusst werden.
  • Besonders geeignet für Betriebsmittel, die sich häufig bewegen und eine nahezu Echtzeit-Sichtbarkeit benötigen.
  • Die Bewegungserkennung ist standardmäßig deaktiviert und muss manuell aktiviert werden.
Was wurde behoben?
In einigen Fällen traten Fehler auf, wenn die Bewegungserkennung beim Bearbeiten eines Betriebsmittels aktiviert wurde. Diese Fehler wurden behoben.
  • Die Bewegungserkennung kann nun zuverlässig und fehlerfrei aktiviert werden.
  • Es sind keine Maßnahmen durch Benutzer erforderlich – die Korrektur ist bereits aktiv.
Verknüpfung mit
18 von 25 fanden dies hilfreich
