Comment terminer des services en masse
  • Mise à jour
Rôles : Administrateur et Employé | Appareil : Web
Cette fonctionnalité vous permet de terminer les services en masse, sans avoir à vérifier et traiter chaque élément individuellement. Cela permet de gagner beaucoup de temps et de réduire les efforts manuels.
Instructions
Suivez les étapes ci-dessous pour terminer les services en masse.
  • Connectez-vous à votre application Web ON!Track, puis cliquez sur Rapports pour ouvrir la liste des modèles.
  • Sélectionnez l’une des options Mes modèles, puis cliquez sur l’option Modifier pour ouvrir la fenêtre de modification.
    Remarque : la liste des modèles contient deux types de modèles de rapports : les modèles système (non modifiables) et mes modèles (modifiables).
  • Cliquez sur Suivant pour accéder à la fenêtre Sélectionner les filtres.
  • Créez maintenant un rapport de services afin d’exporter dans un fichier Excel les équipements dont les services sont à venir ou en retard.
    • Définissez les filtres comme suit, puis cliquez sur Suivant :
      • État du service : À venir et En retard.
      • État de l’actif : Cassé, En réparation et Fonctionnel
  • Sélectionnez les colonnes dans l’ordre requis, puis cliquez sur Suivant :
    • Utilisez la colonne « Dispose d'une liste de contrôle » pour savoir quels services comprennent une liste de contrôle de service
    • Sélectionnez le regroupement requis à l’aide des options « Organiser les informations par », « Puis par » ou « Et enfin par », ainsi que l’ordre requis.
    • Enfin, planifiez et partagez le rapport en fournissant les détails de planification, tels que la planification de la génération du rapport, la fréquence de récurrence, la période de récurrence et les destinataires des e-mails, puis cliquez sur Terminer.
      Remarque : utilisez l’option glisser-déposer pour réorganiser l’ordre des colonnes sélectionnées.
      Remarque : vous pouvez également sélectionner des colonnes supplémentaires, mais elles doivent être placées après celles mentionnées ci-dessus.
  • Après avoir défini les filtres et sélectionné les colonnes souhaitées, générez le rapport et téléchargez-le.
    1. Téléchargez le modèle de finalisation des services au format Excel depuis la vue de la liste des équipements.
    2. Depuis le rapport téléchargé à l’étape 4, copiez et collez les quatre premières colonnes dans le modèle.
    3. Saisissez les détails du service dans le fichier Excel. Veillez à ce que le format de date corresponde exactement à l’en-tête de colonne, y compris le style des caractères.
    4. Il vous suffit maintenant de charger le fichier, et le tour est joué. Vous avez gagné beaucoup de temps !
Remarques :
  • Une fois l’étape 8 terminée, l’action ne peut pas être annulée et les modifications sont définitives.
  • Seuls les services à venir ou en retard peuvent être terminés à l’aide de cette méthode.
  • Pour les services récurrents, la prochaine date de service est toujours calculée à partir de la date de finalisation, même si cette date se situe dans le passé.
  • Ce processus ne s’applique pas aux équipements mis hors service ou mis au rebut.
  • La modification automatique de l’état des équipements dans les paramètres de l’entreprise ne fonctionnera pas pour les services terminés via la finalisation des services en masse.
  • La finalisation massive des services ne fonctionnera pas pour les services qui disposent de listes de contrôle de service.
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 3
