Rôles : Employé | Interface : Application mobile
Qu’est-ce qu’un contrôle d’inventaire ?
Une fois les équipements ajoutés à votre compte et affectés à des emplacements, il est important de garantir l’exactitude et la transparence. Les clients peuvent demander aux utilisateurs d’effectuer des contrôles d’inventaire afin de confirmer les équipements dont ils disposent. ON!Track simplifie ce processus en indiquant ce qui devrait être trouvé (« Attendu ») et en utilisant des étiquettes passives et des étiquettes connectées pour identifier et valider rapidement les équipements.
L’outil ON!Track prend en charge les éléments suivants :
| Rubrique | Inventaire local | Inventaire connecté |
| Mode | Utilise l’application mobile ON!Track | Utilise des bornes fixes, fourgon et équipement lourd |
| Méthodes de contrôle d’inventaire | Un contrôle d’inventaire est limité à un seul appareil. | Les contrôles d’inventaire consistent à vérifier physiquement si un outil se trouve à un emplacement spécifique. |
| Rayon de scan | Dépend du modèle de téléphone mobile | 30 mètres/100 pieds |
| Connectivité | Via le réseau mobile/le Wi-Fi | Carte SIM intégrée, se connecte directement et indépendamment à Internet. |
| Emplacement | Il est déterminé par différents moyens (GPS, réseau mobile, Wi-Fi), avec plusieurs niveaux de précision. | Déterminé à l’aide du GPS, du réseau mobile et du Wi-Fi, avec différents niveaux de précision |
| Fréquence | Les contrôles d’inventaire peuvent être repris après une pause. | L’inventaire connecté couvre uniquement l’entité demandée. |
Pour en savoir plus sur l’inventaire local et l’inventaire connecté, consultez :
Lors d’un contrôle d’inventaire, les équipements sont répartis en trois catégories :
- Non trouvés : équipements affectés à l’emplacement, mais qui n’ont pas encore été scannés ou validés.
- Trouvés : équipements affectés à l’emplacement qui ont été scannés ou validés.
- Inattendus : équipements non affectés à l’emplacement, mais qui ont été scannés ou validés.
Les contrôles d’inventaire peuvent être effectués pour un emplacement, un collaborateur ou un équipement de stockage. Dans l’exemple ci-dessous, nous effectuerons un contrôle d’inventaire simple pour un entrepôt à l’aide de la version iOS de l’application mobile (le processus est identique pour Android).
Étapes pour effectuer un contrôle d’inventaire
Lancer le contrôle d’inventaire : ouvrez l’application ON!Track sur votre appareil mobile et lancez le contrôle d’inventaire pour l’emplacement souhaité.
Scanner les équipements : utilisez l’application pour scanner les équipements. L’application recherchera automatiquement les équipements dotés d'étiquettes connectées et les classera comme Trouvés ou Inattendus.
Examiner les catégories :
- Non trouvés : il s’agit des équipements affectés à l’emplacement, mais qui n’ont pas encore été scannés ou validés.
- Trouvés : il s’agit des équipements affectés à l’emplacement qui ont été scannés ou validés.
Inattendus : il s’agit des équipements non affectés à l’emplacement, mais qui ont été scannés ou validés.
Envoyer le contrôle d’inventaire : une fois le contrôle terminé, vous pouvez sélectionner les destinataires du rapport et envoyer celui-ci.
Réception du rapport
Après l’envoi du contrôle d’inventaire, l’utilisateur désigné recevra un rapport au format PDF. Ce rapport fournira des informations détaillées sur les éléments trouvés, introuvables et inattendus.
Equipements dotés d'étiquettes connectées
Les équipements dotés d'étiquettes connectées seront automatiquement scannés lors du contrôle d’inventaire. S’ils sont trouvés, ils seront ajoutés aux listes Trouvés ou Inattendus et seront indiqués comme « Bluetooth » sous Méthode de contrôle dans le rapport.
Comment contrôler l’inventaire connecté sur la plateforme Web
