Pourquoi l'armoire connectée émet-elle un bip ?
  • Mise à jour
Symptômes :
  • Vous entendez un bip sonore fort provenant de l'armoire connectée.
Causes possibles :
  • Une ou plusieurs portes de l'armoire connectée sont peut-être encore ouvertes après l'expiration du délai autorisé.
  • Les capteurs des portes ne fonctionnent peut-être pas correctement.
  • Il pourrait s'agir d'un problème logiciel ou d'un dysfonctionnement temporaire du logiciel de l'armoire connectée.
Étapes de résolution :
  • Vérifiez les portes :
    • Assurez-vous que toutes les portes de l'armoire connectée sont complètement fermées et solidement verrouillées en haut et en bas.
      • Vérifiez les serrures à clé physique :
        • Assurez-vous que la serrure du haut est tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et que celle du bas est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre.
        • Cela permet aux tiges de verrouillage de la porte de s’enclencher correctement.
  • Inspectez les tiges de verrouillage de la porte battante :
    • Examinez les tiges de verrouillage de la porte battante pour vous assurer qu’elles ne sont ni tordues ni endommagées.
    • Elles doivent être parfaitement droites, en position verticale.
  • Redémarrez l’armoire connectée :
    • Pendant que les portes sont fermées, débranchez le câble d’alimentation de l’armoire connectée.
    • Attendez quelques secondes, puis rebranchez-le pour redémarrer le système.
Pour obtenir une assistance supplémentaire à ce sujet, veuillez contacter votre représentant Hilti.
Pour en savoir plus sur la manière de modifier les niveaux de stock souhaités pour le « réapprovisionnement », veuillez consulter : Comment ajouter un nouvel article Hilti au « réapprovisionnement » et modifier les niveaux de stock souhaités
Pour en savoir plus sur la gestion des sites / centres de coûts pour l’armoire connectée Hilti, veuillez consulter : Comment gérer les sites / centres de coûts pour l’armoire connectée Hilti
Pour en savoir plus sur le fait que l’armoire connectée Hilti affiche des quantités erronées à l'écran, veuillez consulter : L’armoire connectée Hilti affiche des quantités erronées à l'écran
Associé à
