Présentation de l'Inventaire connecté
  • Mise à jour
La fonctionnalité « Inventaire connecté» d’ON!Track permet de savoir quels outils et équipements étiquetés se trouvent actuellement dans n’importe quel site équipé d’une borne Bluetooth, comme les entrepôts, les conteneurs, les fourgons ou les engins de chantier. Ces sites sont appelés entités logiques, c’est-à-dire tout endroit ou équipement où une borne Bluetooth est installée et assure le suivi actif des équipements.
Les Bornes Bluetooth analysent en continu les étiquettes BLE situées à proximité et transmettent ces informations à ON!Track. La fréquence de mise à jour de ces données dépend du type d’étiquette BLE et de l’environnement ; la fréquence exacte de mise à jour (à quelle fréquence ON!Track actualise les données « Inventaire connecté» pour cette borne Bluetooth) est indiquée dans la vue « Inventaire connecté».
La fonctionnalité « Inventaire connecté» regroupe les outils en quatre catégories :
  • Prévu – Outils affectés au site
  • Trouvé – Outils détectés ici par la borne Bluetooth
  • Non trouvé – Outils affectés au site mais non détectés
  • Inattendu – Outils détectés ici mais non affectés
Comment l’Inventaire intelligent aide votre entreprise
  • Un inventaire plus précis avec moins d’efforts : l’entreprise bénéficie d’une vue d’ensemble fiable de l’emplacement réel des outils sur l’ensemble de ses sites, sans avoir à recourir à un comptage manuel.
  • Réduction des pertes et des coûts de remplacement : la visibilité précoce sur les outils manquants ou mal rangés permet d’éviter les pertes définitives et les remplacements inutiles.
  • Exécution plus fiable des projets : les équipes sont plus susceptibles de disposer d’un ensemble complet d’outils dès le début des projets, ce qui réduit les retards et les temps d’inactivité.
  • Prise de décisions plus éclairées concernant la taille et la répartition du parc : la direction peut clairement identifier les outils surutilisés, sous-utilisés, manquants ou qui ne sont plus nécessaires, ce qui permet de prendre de meilleures décisions en matière d’achat et de redéploiement.
Avantages de l’Inventaire connecté
  • Comparaison claire entre les outils attribués et les outils physiques : Pour chaque entrepôt, conteneur, fourgon ou machine, l’Inventaire connecté affiche : Prévu, Trouvé, Non trouvé, Inattendu
  • Vue de l’inventaire en temps quasi réel : Les inventaires s’appuient sur des balayages Bluetooth effectués par les Bornes Bluetooth, ce qui vous offre une vue actualisée des outils réellement présents.
  • Visibilité sur l’actualité de l’inventaire : le système indique la date de la dernière mise à jour de l’inventaire, ce qui vous aide à évaluer dans quelle mesure les données sont à jour.
  • Fonctionne avec différents types de Bornes Bluetooth : l'Inventaire connecté prend en charge aussi bien les Bornes Bluetooth fixes que les Bornes Bluetooth mobiles installées dans des fourgons ou dans des engins de chantier, s’adaptant ainsi à différentes situations en matière d’alimentation électrique et de connectivité.
  • Partage et création de rapports faciles : vous pouvez envoyer ou programmer des rapports Inventaire connecté pour partager un aperçu de l’inventaire actuel.
Cas d’utilisation de l’Inventaire connecté
  • Vérification d’un entrepôt ou d’un conteneur : les responsables ouvrent l’Inventaire connecté pour voir ce qui est présent, manquant ou inattendu, puis prennent les mesures nécessaires si besoin.
  • Vérifications du fourgon avant le départ : les chauffeurs ou les contremaîtres vérifient l’inventaire d’un fourgon avant de partir pour s’assurer que tous les outils essentiels sont disponibles.
  • Préparation des engins de chantier avant le transport : les utilisateurs vérifient quels outils et accessoires se trouvent avec une machine avant qu’elle ne soit acheminée vers un chantier.
  • Vérification de l’état d’une borne Bluetooth : les utilisateurs avancés consultent l’heure du dernier inventaire pour confirmer si une borne Bluetooth apparaît comme active ou inactive.
  • Partage régulier de l'état de l’inventaire : les administrateurs envoient ou planifient des rapports d’Inventaire connecté à des fins d’audits, de revues ou de contrôles récurrents.
Fonctionnement
Les bornes Bluetooth scannent les outils étiquetés : les bornes Bluetooth scannent en continu les étiquettes BLE à proximité.
  • Bornes Bluetooth fixes (par exemple dans des entrepôts ou des conteneurs) :
    • Scannent les outils de manière quasi continue.
    • Envoient des mises à jour en temps quasi réel.
  • Bornes Bluetooth fourgons (TU600) :
    • Scannent environ toutes les 2 minutes pendant la conduite (lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 8 km/h).
    • Scannent environ toutes les 9 minutes lorsque le véhicule est à l’arrêt.
    • Une fois par heure en mode veille profonde, seules les informations de géolocalisation sont envoyées (batterie du véhicule en dessous d’un seuil défini).
Remarque : ce comportement peut varier en fonction de l’alimentation et de la connectivité et doit être vérifié si la précision temporelle est cruciale.
  • Bornes Bluetooth engins de chantier (TU600) :
    • Scannent toutes les 2 minutes environ lorsque le moteur est en marche
    • Scannent toutes les 9 minutes environ lorsque le moteur est à l’arrêt
    • Une fois par heure en mode veille profonde : seules les informations de géolocalisation sont envoyées
  • Les données de scan sont envoyées vers ON!Track : En l’absence de problèmes de connexion :
    • Les bornes Bluetooth fixes transmettent les données de scan via Wi-Fi.
    • Les bornes Bluetooth fourgons et engins de chantier transmettent les données de scan via la connectivité cellulaire.
  • L'inventaire est calculé lorsque vous l'ouvrez :
    • Lorsqu'un utilisateur ouvre l'Inventaire connecté pour un entrepôt, un conteneur, un fourgon ou une machine, ON!Track :
      • Utilise les dernières données de scan disponibles.
      • Les compare à la liste des outils attribués au site.
      • Il classe chaque outil dans l’une des quatre catégories suivantes : Attendu (attribué), Trouvé (détecté), Non trouvé (attribué mais non détecté), Inattendu (détecté mais non attribué).
  • Les résultats indiquent la source et l’heure : La vue d’inventaire affiche :
    • Les quatre catégories d’outils.
    • Le type de borne Bluetooth ayant fourni les données (fixe, fourgon ou engin chantier).
    • L'heure à laquelle l’inventaire a été calculé pour la dernière fois.
  • Les utilisateurs peuvent évaluer l’actualité des données et partager des rapports : Si le dernier inventaire est ancien, les utilisateurs peuvent supposer que la borne Bluetooth est hors ligne ou inactive. Les utilisateurs peuvent :
    • Envoyer le rapport d’inventaire manuellement ou
    • Programmer des rapports automatisés vers un maximum de 10 destinataires à des heures définies.
Pour plus de détails sur le sujet, cliquez ici : Comment vérifier l’Inventaire connecté sur la plateforme web
Résumé
L’Inventaire connecté indique quels outils étiquetés se trouvent sur un site donné, tel qu’un entrepôt ou un véhicule. Il vérifie automatiquement quels outils devraient s’y trouver et lesquels y sont réellement.
Les outils sont regroupés afin que vous puissiez voir rapidement ce qui est présent, manquant ou ne devrait pas s’y trouver. Cela permet d’éviter la perte d’outils et de s’assurer que les équipes disposent des bons outils lorsqu’elles en ont besoin.
Associé à
