Présentation des services de localisation « Dernière vue »
  • Mise à jour
Les services de localisation « Dernière vue » d’ON!Track vous aident à répondre à une question simple : Où et quand cet outil ou cet équipement a-t-il été détecté pour la dernière fois ?
Au lieu de vous fier à des mises à jour manuelles ou à votre mémoire, ON!Track met automatiquement à jour la dernière position connue à l’aide de services de localisation connectés, tels que les scanners sur site, les véhicules ou les machines, les chargeurs et l’application mobile.
Lorsqu'un outil ou un équipement est pris en charge par les services de localisation, ON!Track affiche les informations suivantes :
  • Dernière vue : Depuis combien de temps l'outil a été détecté. Exemple : il y a 15 minutes.
  • Détecté par : Où et par quel moyen l'outil a été détecté. Exemples : le nom d'un entrepôt, le nom d'une camionnette, le nom d'une machine, un chargeur ou l'application ON!Track.
  • Source de la dernière vue : le type de système ayant détecté l’outil. Exemples : scanner fixe, véhicule ou machine, chargeur, application mobile ou géolocalisation.
Ces informations clés sur les équipements sont visibles sur la page « Equipements» ainsi que sur la « Carte intelligente ».
D’où proviennent les informations « Dernière vue» ?
ON!Track peut mettre à jour la « Dernière vue» à l’aide de plusieurs services de localisation, notamment :
  • La détection par des points de localisation fixes (par exemple, des entrepôts, des conteneurs ou des chantiers)
  • Les véhicules et machines connectés (tels que les camionnettes ou les engins de chantier)
  • Les chargeurs Nuron connectés (dernier emplacement de charge pour les équipements compatibles)
  • La détection via l’application mobile ON!Track
  • Les appareils dotés de géolocalisation
  • Le réseau BLE mondial
Dès que l’un de ces éléments détecte un outil et dispose d’une localisation valide, l’information « Dernière vue » est automatiquement mise à jour.
Comment ON!Track choisit l’emplacement à afficher
Il arrive parfois que plusieurs services détectent le même outil à peu près au même moment. Pour garantir la clarté des informations, ON!Track applique des règles de fiabilité simples :
  • Les détections par borne fixe (par exemple, une borne dans un entrepôt ou sur un chantier) ont la priorité absolue.
  • Les détections par borne fourgon ou borne engin de chantier ont la deuxième priorité. Si les deux signalements sont reçus simultanément, c’est celui qui a été reçu en premier qui s’affiche.
  • Les détections du chargeur Nuron, de l’application mobile ON!Track et de la balise GPS se partagent la priorité la plus faible. Parmi celles-ci, c’est la détection la plus récente qui s’affiche.
Cela garantit que les utilisateurs voient toujours une seule localisation « Dernière vue connue » claire et fiable, plutôt que des résultats multiples ou contradictoires.
Comment la « Dernière vue connue » aide votre entreprise
  • Moins de retards dans le travail : vous pouvez vérifier la disponibilité d’un outil en quelques secondes. Cela permet de démarrer le travail plus rapidement et de le poursuivre avec moins d’interruptions.
  • Moins de temps passé à chercher : les équipes savent où chercher en priorité. Cela réduit les déplacements sur les chantiers, dans les entrepôts et à l’intérieur des véhicules.
  • Moins d’outils manquants : des informations claires sur la « dernière vue » aident à retrouver les outils égarés. Cela réduit le nombre d’outils déclarés perdus.
  • Meilleure planification et utilisation des outils : savoir où les outils sont réellement utilisés permet de mieux les répartir entre les chantiers. Cela évite que des outils restent inutilisés à un endroit alors qu’ils sont nécessaires ailleurs.
Avantages des services de localisation « dernière vue »
  • Détails clairs sur la dernière vue : Chaque outil indique quand il a été observé pour la dernière fois, où il a été observé et quel dispositif l’a détecté. Cela donne une image rapide et claire de la dernière vue connue de l’outil.
  • Fonctionne dans de nombreux endroits : Les mises à jour de la « dernière vue » peuvent provenir d’entrepôts, de conteneurs, de véhicules, de machines, de chargeurs, de l’application mobile ou de balises GPS. Cela signifie que cette fonctionnalité fonctionne partout où les outils sont utilisés ou stockés.
  • Un résultat clair : si plusieurs systèmes détectent le même outil, ON!Track n’affiche qu’une seule dernière localisation claire. Cela évite toute confusion liée à l’affichage simultané de plusieurs emplacements.
  • Facile à trouver au quotidien : les informations de dernière vue sont disponibles dans les détails de l’outil. Elles peuvent également être affichées dans des listes, des cartes et des rapports pour faciliter la recherche et le suivi.
  • Une vue identique pour tous : les ouvriers, les responsables et les administrateurs voient tous les mêmes informations de « Dernière vue ». Cela facilite les échanges sur l’emplacement d’un outil sans ambiguïtés.
Cas d’utilisation
  • Opérateur terrain (chantier) : vous ne trouvez pas un outil. Vous vérifiez les champs « Dernière vue » et « Dernière vue par » dans ON!Track, puis vous vous rendez au fourgon, au conteneur ou à l’emplacement indiqué en premier.
  • Magasinier/responsable d’entrepôt : Un outil apparaît comme « dans l’entrepôt », mais n’est pas sur l'étagère. Vous consultez la rubrique « Vu pour la dernière fois par » pour vérifier s’il a été détecté pour la dernière fois dans un fourgon, un conteneur ou une autre zone de l’entrepôt. Vous effectuez alors vos recherches à cet endroit ou contactez l’équipe responsable.
  • Responsable de parc/des opérations : Vous gérez de nombreux sites et outils. Vous utilisez les informations « Vu pour la dernière fois » pour localiser les outils qui n’ont pas été vus depuis longtemps et déterminer où un suivi ou des transferts sont nécessaires.
  • Utilisateur Nuron (zone de charge) : Un outil sans fil a disparu. Vous vérifiez le dernier emplacement de charge ou de détection et commencez à chercher près du chargeur ou de la salle de charge.
Résumé
Les services de localisation « Dernière vue » d’ON!Track indiquent automatiquement où un outil a été vu pour la dernière fois et quand il a été détecté. Ces informations proviennent des scanners installés sur les sites, des véhicules et des machines, des chargeurs, de l’application mobile et des balises GPS.
Les utilisateurs peuvent voir depuis combien de temps l’outil a été détecté pour la dernière fois, où il a été détecté et quel dispositif l’a détecté. ON!Track affiche toujours un dernier emplacement clair et fiable, même si plusieurs systèmes localisent le même outil.
Cela aide les ouvriers, les équipes d’entrepôt, les responsables et les utilisateurs Nuron à retrouver plus rapidement les outils, à passer moins de temps à les chercher et à mieux collaborer entre les entrepôts, les chantiers, les véhicules et les zones de charge.
Associé à
