Présentation de la fonction « Scanner à proximité »
  • Mise à jour
Rôles : Administrateur et Collaborateur | Interface : Application mobile | Valable pour les utilisateurs des versions Pro, Enterprise et Legacy
« Scanner à proximité » vous aide à localiser rapidement les outils et équipements à proximité en détectant les équipements équipés de balises Bluetooth ON!Track (IA T380 et IA T320). Cette fonctionnalité est particulièrement utile sur les chantiers, dans les entrepôts ou dans les conteneurs, lorsque vous devez vérifier ce qui se trouve physiquement à proximité sans avoir à vous fier à des mises à jour manuelles ou à votre mémoire.
Conditions préalables :
Les autorisations Bluetooth et de localisation doivent être activées sur l’appareil ; le suivi actif doit être activé dans les paramètres de l’entreprise par un administrateur.
Avec la fonction « Scanner à proximité », vous pouvez :
  • Ouvrir la rubrique « A proximité » dans l’application mobile ON!Track
  • Lancer une recherche et afficher une liste des équipements étiquetés détectés à proximité de votre téléphone
  • Appuyer sur un élément pour ouvrir les détails de l’équipement (afin de vous assurer que vous disposez du bon outil)
  • Utiliser le scanner pour faciliter les tâches quotidiennes, par exemple rassembler des outils en vue de transférer de l’équipement (la sélection multiple est prise en charge sur mobile)
Ce que vous voyez généralement dans les résultats de « À proximité » :
  • Les équipements détectés près de vous (grâce aux étiquettes BLE)
  • La possibilité d’ouvrir chaque équipement et d’en vérifier les détails avant d’agir
Comment la fonction « Scanner à proximité » aide votre entreprise
  • Moins de retards dans le travail : vous pouvez vérifier la disponibilité des outils en quelques secondes. Le travail peut commencer ou se poursuivre sans retards inutiles.
  • Moins d’erreurs lors du choix des outils : la fonction « Scanner à proximité » et les détails des outils permettent d’éviter de choisir le mauvais outil.
    Cela réduit les retours et les oublis d’outils.
  • Meilleur contrôle des outils sur l’ensemble des sites : des vérifications rapides facilitent la localisation des outils. Cela réduit les problèmes liés aux outils manquants et évite les remplacements ou locations inutiles.
Avantages
  • Visualisation instantanée des outils à proximité : la fonction « Scanner à proximité » affiche tous les outils connectés et équipements étiquetés à proximité du téléphone, ce qui permet de voir clairement ce qui se trouve physiquement autour de cet emplacement.
  • Moins de déplacements et de conjectures : au lieu de faire le tour des rayonnages, des conteneurs ou du chantier pour vérifier les étiquettes, un simple scan affiche à l’écran une liste claire des outils à proximité.
  • Rassemblement plus rapide des outils : plusieurs outils peuvent être sélectionnés simultanément dans la liste « À proximité » et ajoutés directement à une tâche ou à un transfert, ce qui permet de gagner du temps lors de la préparation et du chargement.
  • Accès rapide aux détails des outils : depuis la liste « À proximité », il est possible d’afficher les détails des outils et, pour les outils connectés Hilti pris en charge, de se connecter via Bluetooth afin de consulter les informations d’utilisation ou de régler les paramètres.
  • Utile pour tous les utilisateurs mobiles : les collaborateurs, les chefs d’équipe et les magasiniers utilisent le même écran « À proximité », très simple d’utilisation, pour vérifier rapidement quels outils sont présents dans leur zone.
Cas d’utilisation
  • Rechercher un outil sur le chantier : utilisez le scanner « À proximité » sur le téléphone pour voir quels outils se trouvent à proximité. Cela permet de vérifier si l’outil manquant se trouve réellement à proximité de cet endroit.
  • Préparation des outils pour une intervention ou chargement d’un fourgon : lancez le scanner « À proximité » près des outils. La liste permet de s’assurer que les outils nécessaires sont bien rassemblés avant le départ.
  • Vérification rapide d’une zone de stockage ou d’un entrepôt : lancez le scanner « À proximité » dans une pièce, une zone ou un conteneur. Les outils qui apparaissent dans la liste sont ceux qui s’y trouvent réellement. Choisir le bon outil lorsque plusieurs se ressemblent : utilisez « Scanner à proximité », ouvrez la fiche de l’outil dans la liste et vérifiez ses détails pour vous assurer de prendre le bon.
Résumé
La fonction « Scanner à proximité » de l’application mobile ON!Track indique quels outils et équipements étiquetés se trouvent physiquement à proximité du téléphone, ce qui permet aux utilisateurs de voir rapidement ce qui se trouve autour d’eux sur les chantiers, dans les entrepôts ou dans les conteneurs.
En répertoriant les équipements à proximité et en permettant un accès direct à leurs détails (avec sélection multiple pour les transferts), cette fonctionnalité réduit les déplacements et les incertitudes, accélère la collecte des outils et aide à éviter de choisir le mauvais outil.
Cela se traduit par une diminution des retards de travail, une réduction des problèmes liés aux outils manquants et un meilleur contrôle des outils sur l’ensemble des sites pour tous les utilisateurs mobiles, tels que les collaborateurs, les contremaîtres et les magasiniers.
Associé à
