L'utilisation des équipements lourds montre comment les équipements lourds sont utilisés au fil du temps. Vous pouvez consulter ces informations directement dans la fiche détaillée de l'équipement dans ON!Track. Vous pouvez également télécharger des rapports pour des équipements et des périodes sélectionnés.
L'utilisation des équipements est présentée sous la forme de trois états simples :
- Travail – l'engin est utilisé
- Inactif – le moteur est en marche, mais l'engin ne fonctionne pas
- Moteur éteint – l'engin est à l'arrêt
Informations sur l'utilisation dans la fiche détaillée de l'engin (graphiques)
1. Graphique récapitulatif (Web + Mobile) :
- Un résumé simple de l’utilisation est affiché dans les détails de l’équipement.
- Par défaut, il couvre les 30 derniers jours.
- Vous pouvez modifier la vue pour couvrir jusqu’aux 365 derniers jours.
- Le résumé est présenté sous forme de diagramme circulaire et la vue détaillée sous forme de diagramme à barres
2. Graphique détaillé (Web uniquement) :
- Vous pouvez ouvrir une vue détaillée pour consulter l’utilisation jour par jour.
- Vous pouvez cocher ou décocher chaque état (travail, inactif, moteur éteint) pour personnaliser la vue
Remarques :
- Les données d’utilisation nécessitent l’installation d’une borne télématique (appareil TrackUnit) sur l’équipement et sa connexion à ON!Track. Sans cela, aucune donnée d’utilisation n’apparaît.
- Le panneau d’utilisation affiche également le nombre total d’heures moteur et la distance totale (km) — et pas seulement le graphique
- Il existe un délai pouvant aller jusqu’à 1 heure entre l’activité en temps réel de l’équipement et sa visibilité dans ON!Track
- Les heures moteur sont arrondies : 0 à 30 minutes s’affichent comme 0 heure, 31 à 60 minutes s’affichent comme 1 heure
Rapports d’utilisation (exportations + planification)
Vous pouvez créer des rapports d’utilisation pour l’équipement lourd.
- Les rapports incluent un modèle système pouvant être dupliqué et modifié ; il est également possible de créer un nouveau modèle.
- Les rapports peuvent être créés instantanément ou programmés pour s’exécuter automatiquement
- Les rapports peuvent être téléchargés au format Excel ou PDF
- Les rapports indiquent les heures de travail, les heures d’inactivité, les heures moteur à l’arrêt et la consommation de carburant (si disponible)
- La création et la gestion des rapports sont disponibles uniquement sur le Web.
Qui l'utilise généralement
- Magasiniers
- Responsables des opérations/du matériel
- Chefs de projet
- Techniciens de maintenance
- Conducteurs et collaborateurs
Les administrateurs ou les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires peuvent créer des rapports. Les autres utilisateurs peuvent recevoir les rapports par e-mail.
Comment l'utilisation de l'équipement lourd aide votre entreprise
- Meilleure utilisation du matériel : vous pouvez voir quelles machines sont le plus utilisées et lesquelles le sont moins, ce qui favorise une meilleure affectation sur les chantiers.
- Une meilleure planification et un meilleur contrôle des coûts : les rapports d’utilisation montrent comment les équipements sont réellement utilisés. Cela facilite la planification des travaux et les discussions sur les coûts à l’aide de données claires.
- Réduction du risque de temps d’arrêt grâce à la visibilité : les schémas d’utilisation quotidiens permettent de détecter rapidement tout comportement inhabituel.
Cela permet aux équipes d’agir plus tôt, avant que les problèmes n’affectent le travail.
Avantages de l’utilisation de l'équipement lourd
- Répartition claire de l’utilisation : l’utilisation des équipements est présentée selon trois états simples : Travail, Inactif et Moteur éteint. Cela permet de comprendre facilement comment les équipements sont utilisés.
- Deux façons simples de visualiser l’utilisation : une vue récapitulative rapide et une vue détaillée jour par jour (sur le Web). Cela vous aide à choisir le niveau de détail que vous souhaitez consulter.
- Période flexible : vous pouvez visualiser l’utilisation sur des périodes courtes ou longues. La période peut être définie jusqu’à un an (365 jours).
- Rapports simples : vous pouvez créer des rapports d’utilisation à l’aide de modèles prêts à l’emploi. Les rapports peuvent être générés automatiquement ou à la demande. Ils peuvent être téléchargés au format Excel ou PDF.
Cas d’utilisation
- Chef de projet : examine l’utilisation des équipements au cours des 30, 90 ou 365 derniers jours. Il s’appuie sur ces informations pour décider si une machine doit rester sur le site actuel ou être déplacée vers un autre.
- Technicien de service / responsable de la maintenance : Vérifie la fréquence d’utilisation des équipements. Utilise ces informations pour planifier les interventions de maintenance et d’entretien.
- Responsable des opérations / des équipements : Crée des rapports d’utilisation réguliers pour les équipements sélectionnés. Partage ces rapports avec d’autres personnes par e-mail sous forme de fichiers Excel ou PDF.
- Conducteur / collaborateur : Consulte le récapitulatif d’utilisation dans les détails de l’équipement (sur mobile ou sur le Web). Cela lui donne un aperçu rapide de l’utilisation récente avant de commencer sa journée de travail.
Résumé
L'utilisation de l'équipement lourd montre comment les engins de chantier sont utilisés au fil du temps dans ON!Track. Vous pouvez consulter :
- Le temps de travail
- Le temps d'inactivité
- Le temps avec le moteur éteint
Ces informations sont présentées à l'aide de graphiques simples. Vous pouvez consulter les données sur une période allant jusqu'à un an.
Vous pouvez également créer des rapports d'utilisation. Ces rapports peuvent être téléchargés au format Excel ou PDF. Ils peuvent être réutilisés ou programmés, et facilement partagés avec d'autres personnes.
Associé à
