Come eliminare un bene o un Kit (Bene di stoccaggio)
Ruoli: Amministratore e dipendente | Interfaccia web
  • Autorizzazioni necessarie:
solo gli utenti con autorizzazioni di tipo “Amministratore” o “Elimina” possono eliminare il bene. Verifica le tue autorizzazioni se non vedi l'opzione di eliminazione.
  • Verifica lo stato del bene:
    • I beni con stato “In transito” (trasferite ma la cui consegna non è ancora stata confermata) non possono essere eliminate.
    • I beni che sono stati trasferiti almeno una volta possono essere eliminati solo se l'impostazione aziendale relativa all'eliminazione dei beni è abilitata.
  • Segui i passaggi riportati di seguito per eliminare un Bene:
    • Fai clic sulla scheda “Beni” per aprire la visualizzazione dell'elenco dei beni.
    • Seleziona una o più beni da eliminare contemporaneamente.
    • Ora clicca sull'icona “Elimina” per eliminare i beni selezionate.
  • Eliminazione in blocco:
    • È possibile eliminare più di un bene alla volta dalla vista elenco dei beni.
  • Dopo l'eliminazione:
    • Tutta la cronologia, i trasferimenti, i dati di tracciabilità, i registri di manutenzione e gli allegati relativi al bene vengono eliminati in modo definitivo.
    • Eventuali avvisi relativi al bene eliminato vengono cancellati.
    • Il codice QR, il numero di inventario o il numero di serie del bene possono essere riutilizzati per nuovi beni.
  • Alternativa:
    • Se si desidera conservare la cronologia del bene, valutare la possibilità di contrassegnarlo come “Smaltito” o “Ritirato” anziché eliminarlo.
  • Come eliminare un kit (bene di magazzino)
  • Importante:
    • Prima di eliminare un kit (bene di stoccaggio), assicurarsi che tutti gli articoli subordinati (figli) siano stati trasferiti in un'altra ubicazione. Dopo l'eliminazione, non saranno più elencati come parte del kit.
  • Seguire gli stessi passaggi indicati per le risorse:
    • Fare clic sulla scheda beni per aprire la vista dell'elenco dei beni.
    • Seleziona uno o più Kit (Beni di stoccaggio) da eliminare contemporaneamente.
    • Ora clicca sull'icona Elimina per eliminare i beni selezionate.
Importante:
  • Beni di stoccaggio:
    • Non possono essere eliminati se hanno ancora articoli associati (beni secondari o Quantità Articoli).
    • Se i beni secondari hanno lo stato “Smaltito”, “Ritirato” o ‘Smarrito’, impostarli temporaneamente su “Operativo” per modificarli o rimuoverli.
    • Assicurarsi che il bene di stoccaggio non sia presente in alcun inventario o report di esportazione prima dell'eliminazione.
  • Tag GPS:
    • Se un bene o un kit ha un tag GPS, la sua eliminazione scollegherà automaticamente il tag, rendendolo disponibile per la riassegnazione.
Nota: se non è possibile eliminare un bene o un kit a causa di restrizioni di sistema, contattare l'amministratore di sistema o il team di assistenza per ricevere aiuto.
Correlato a
