Ruoli: Amministratore e dipendente | Interfaccia: Web e mobile
Nota bene: questa funzione è disponibile solo per alcuni clienti in Germania e in Italia.
Se non riesci ad aggiungere un attrezzo a una spedizione di reso nel flusso “Reso e rinnovo”, segui questi passaggi:
Verifica l'idoneità dell'attrezzo
- È possibile aggiungere solo gli attrezzi contrassegnati come “rilevanti per il reso” (Attivo (in attesa di sostituzione),Da restituire (estensione FM), In estensione speciale, (In attesa di nuovo prodotto).
- Assicurati che lo strumento compaia nell’elenco dei beni Fleet o nell’elenco dei beni Fleet restituibili in ON!Track (web o mobile).
- Se lo strumento non è in quell’elenco, potrebbe non rientrare nel periodo di restituzione corrente.
Usa la ricerca e i filtri
- Cerca per nome dello strumento, numero di serie o codice di scansione.
- Applica filtri per riferimento organizzativo, centro di costo o numero inventario del Fleet.
Assicurati di trovarti in una spedizione aperta
- Puoi aggiungere attrezzi solo alle spedizioni ancora aperte.
- Vai alla sezione Spedizioni di restituzione (web) o alla scheda Spedizioni (mobile).
- Controlla lo stato della spedizione:
- Puoi aggiungere attrezzi solo alle spedizioni con stato “Aperta”.
- Se la spedizione è In elaborazione o Inviata, non è possibile aggiungere altri attrezzi.
- Se necessario, crea una nuova spedizione di reso:
- Clicca su “Aggiungi spedizione di reso” sul web o su dispositivo mobile.
- Quindi prova ad aggiungere nuovamente l’attrezzo.
Inserimento manuale (dispositivi mobili)
- A volte il problema riguarda il modo in cui l’attrezzo viene identificato, non l’attrezzo stesso.
Su dispositivi mobili:
- Usa la scansione con la fotocamera o la scansione NFC tramite “Identifica Bene”.
- Se viene visualizzata una schermata con un indicatore rosso, l'attrezzo non è valido per la spedizione corrente. Non inserirlo in questa spedizione.
- Se la scansione non funziona, prova:
- Digitando il numero di serie o il codice QR nella barra di ricerca.
- Utilizza i filtri per trovare l'attrezzo, quindi impostalo manualmente su “Imballato”.
Sul web:
- Trova l'attrezzo nell'elenco dei beni Fleet utilizzando la barra di ricerca o i filtri.
- Usa il pulsante di opzione “Imballato” per contrassegnarlo come imballato.
- Se non riesci ancora a trovare l'attrezzo, molto probabilmente non è idoneo al reso in questo flusso.
Controlla i limiti di spedizione
- Ogni spedizione può contenere un massimo di 50 attrezzi.
- Apri la spedizione e conta quanti attrezzi sono già stati imballati.
- Se la spedizione contiene già 50 attrezzi, non potrai aggiungerne un altro.
- In questo caso:
- Crea una nuova spedizione e aggiungi lì gli attrezzi rimanenti.
Utenti multipli
- Più utenti possono lavorare contemporaneamente sullo stesso ordine di reso.
- Se un collega ha già aggiunto o imballato l'attrezzo in un'altra spedizione aperta, potresti non essere in grado di aggiungerlo nuovamente.
- Controlla l'elenco dei beni nel flusso di reso sul Web per verificare se il bene è già stata assegnata come imballata in un'altra spedizione.
Problemi tecnici o attrezzo mancante
- Se l'attrezzo è idoneo ma non può ancora essere aggiunto, potrebbe esserci un problema tecnico o di sincronizzazione dei dati.
- Utilizza la sezione Aiuto nell'app per accedere agli articoli di Zendesk o contatta l'assistenza Hilti.
Contatta l'assistenza
- Contatta l'assistenza tecnica o il servizio clienti Hilti se:
- L'attrezzo dovrebbe essere restituibile (in base al contratto), ma non lo trovi nell'elenco dei beni restituibili.
- Hai più di 50 attrezzi da restituire e non sai come suddividerli nelle spedizioni.
- Il sistema mostra un messaggio di errore ogni volta che provi ad aggiungere un attrezzo valido.
Correlato a
