Role: Administrator i Pracownik | Interfejs: internetowy i mobilny
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla wybranych klientów w Niemczech i we Włoszech.
Jeśli nie możesz dodać narzędzia do przesyłki zwrotnej w ramach procesu „Zwrot i odnowienie”, wykonaj następujące czynności:
Sprawdź, czy narzędzie kwalifikuje się do zwrotu
- Można dodawać tylko narzędzia oznaczone jako kwalifikujące się do zwrotu (Aktywne (do wymiany), Do zwrotu, Do zwrotu (rozszerzenie FM), W specjalnym rozszerzeniu, Oczekujące na nowy produkt).
- Upewnij się, że narzędzie pojawia się na liście zasobów floty lub liście zasobów floty podlegających zwrotowi w ON!Track (wersja internetowa lub mobilna).
- Jeśli narzędzie nie znajduje się na tej liście, może nie być objęte bieżącym okresem zwrotu.
Użyj funkcji wyszukiwania i filtrów
- Wyszukaj według nazwy narzędzia, numeru seryjnego lub kodu skanowania.
- Zastosuj filtry według odniesienia organizacyjnego, centrum kosztów lub numeru inwentarzowego floty.
- Upewnij się, że znajdujesz się w otwartej przesyłce
- Narzędzia można dodawać tylko do przesyłek, które są nadal otwarte.
- Przejdź do sekcji Przesyłki zwrotne (wersja internetowa) lub zakładki Przesyłki (wersja mobilna).
- Sprawdź status przesyłki:
- Narzędzia można dodawać tylko do przesyłek o statusie „Otwarte”.
- Jeśli przesyłka ma status „W trakcie przetwarzania” lub „Przesłana”, nie można do niej dodawać kolejnych narzędzi.
- W razie potrzeby utwórz nową przesyłkę zwrotną:
- Kliknij „Dodaj przesyłkę zwrotną” w wersji internetowej lub mobilnej.
- Następnie spróbuj ponownie dodać narzędzie.
Wprowadzanie ręczne (wersja mobilna)
- Czasami problemem jest sposób identyfikacji narzędzia, a nie samo narzędzie.
- W aplikacji mobilnej:
- Użyj skanowania aparatem lub skanowania NFC poprzez opcję „Zidentyfikuj aktywum”.
- Jeśli pojawi się ekran z czerwonym wskaźnikiem, narzędzie nie jest ważne dla bieżącej przesyłki. Nie pakuj go do tej przesyłki.
- Jeśli skanowanie nie działa, spróbuj:
- Wpisać numer seryjny lub kod skanowania w pasku wyszukiwania.
- Użyj filtrów, aby znaleźć narzędzie, a następnie ręcznie ustaw je jako „Zapakowane”.
- W przeglądarce:
- Znajdź narzędzie na liście zasobów floty, korzystając z paska wyszukiwania lub filtrów.
- Użyj przycisku opcji „Zapakowane”, aby oznaczyć je jako zapakowane.
- Jeśli nadal nie możesz znaleźć narzędzia, najprawdopodobniej nie kwalifikuje się ono do zwrotu w tym procesie.
Sprawdź limity przesyłek
- Każda przesyłka może zawierać maksymalnie 50 narzędzi.
- Otwórz przesyłkę i policz, ile narzędzi zostało już zapakowanych.
- Jeśli przesyłka zawiera już 50 narzędzi, nie będziesz w stanie dodać kolejnego narzędzia.
- W takim przypadku:
- Utwórz nową przesyłkę i dodaj do niej pozostałe narzędzia.
Wielu użytkowników
- Wielu użytkowników może pracować nad tym samym zleceniem zwrotu w tym samym czasie.
- Jeśli kolega już dodał lub zapakował narzędzie w innej otwartej przesyłce, możesz nie być w stanie dodać go ponownie.
- Sprawdź listę zasobów w procesie zwrotu w przeglądarce internetowej, aby sprawdzić, czy dany zasób nie został już przypisany jako zapakowany do innej przesyłki.
Problemy techniczne lub brakujące narzędzie
- Jeśli narzędzie kwalifikuje się do zwrotu, ale nadal nie można go dodać, może to oznaczać problem techniczny lub z synchronizacją danych.
- Skorzystaj z sekcji Pomoc w aplikacji, aby uzyskać dostęp do artykułów Zendesk lub skontaktuj się z pomocą techniczną Hilti.
Skontaktuj się z pomocą techniczną
- Narzędzie powinno podlegać zwrotowi (zgodnie z umową), ale nie widzisz go na liście zasobów podlegających zwrotowi.
- Masz ponad 50 narzędzi do zwrotu i nie wiesz, jak podzielić je na przesyłki.
- System wyświetla komunikat o błędzie za każdym razem, gdy próbujesz dodać prawidłowe narzędzie.
Skontaktuj się z pomocą techniczną Hilti lub obsługą klienta, jeśli:
- Narzędzie powinno podlegać zwrotowi (zgodnie z umową), ale nie widnieje ono na liście aktywów podlegających zwrotowi.
- Masz do zwrotu ponad 50 narzędzi i nie wiesz, jak podzielić je na poszczególne przesyłki.
- Za każdym razem, gdy próbujesz dodać prawidłowe narzędzie, system wyświetla komunikat o błędzie.
Powiązane z
