Um mit der Integration zu beginnen, ist es notwendig, eine Verbindung mit ON!Track herzustellen. Um diese Verbindung herzustellen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:
- Rufen Sie die Seite "Einstellungen" im linken Bereich auf.
- Die Schaltfläche "ON!Track Unite" ist standardmäßig deaktiviert.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Funktion zu aktivieren. Durch Anklicken der Schaltfläche wird ein Pop-up-Fenster geöffnet (siehe unten):
- Die Felder "Benutzername" und "Kennwort" können in ON!Track unter "Unternehmenseinstellungen" wie unten gezeigt abgerufen werden:
Hinweis: Wenn Sie über mehrere ON!Track-Konten verfügen, stellen Sie bitte sicher, dass die Anmeldedaten für das gleiche Konto verwendet werden, von dem die Daten synchronisiert werden sollen. Die gemeinsame Nutzung von Anmeldeinformationen durch mehrere Benutzer führt zu fehlerhafter Datensynchronisation.
Sollten die oben genannten Anmeldeinformationen für Ihr Konto nicht verfügbar sein, überprüfen Sie Folgendes:
- Sie benötigen eine ON!Track Pro Lizenz, die das ON!Track Unite Modul beinhaltet.
- Für ihren ON!Track Account sollte ein "technischer Benutzer" für Unite angelegt sein. Wenn dies nicht der Fall ist, kontaktieren Sie uns bitte, um einen "technischen Benutzer" für Ihr Konto einzurichten.
- Kopieren Sie sich den Benutzernamen und das Passwort, wie oben hervorgehoben, und tragen Sie sie in das Formular ein:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden", um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.
- Die Schaltfläche "ON!Track Unite" wird aktiv. Dies bedeutet, dass Sie jetzt mit ON!Track verbunden sind.
Wenn Sie wissen möchten, was „Built for You“ (B4U) ist, klicken Sie bitte hier: Was ist „Built for You“ (B4U)?
Wenn Sie das „Built for You“ (B4U) Portal entdecken möchten, klicken Sie bitte hier: Entdecken Sie das „Built for You“ (B4U) Portal
