Automatisierte Transfers
  • Aktualisiert
Einführung
Automatisierte Transfers ist eine Systemfunktion, die die Bluetooth Low Energy (BLE)-Technologie nutzt, um den Standort von mit Smart Tags ausgestatteten Objekten automatisch zu aktualisieren, wenn diese einen neuen Gateway-aktivierten Bereich betreten. Dies reduziert die manuelle Arbeit, minimiert Fehler und gewährleistet eine genaue Bestandsverfolgung.
Die Übertragung erfolgt automatisch, wenn ein Betriebsmittel mit einem Smart-Tag von einem Fahrzeug mit einem Fahrzeug-Gateway in ein Lager mit einem stationären Gateway gebracht wird. Es ist kein menschliches Eingreifen erforderlich; die beiden Gateways erledigen die Übertragung für Sie.
Manuelle Übertragung Vorgeschlagene Übertragung Automatisierte Übertragung
Ein Mitarbeiter kann innerhalb von ON!Track mit nur wenigen Klicks ein Betriebsmittel auswählen und von einem Standort zu einem anderen transferieren. Der Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung, wenn eine Anlage an einem neuen Standort (z. B. Lager Gateway) identifiziert wird. Er muss dann mit einem einzigen Klick bestätigen, dass das Betriebsmittel an den neuen Standort übertragen werden soll. Es ist kein menschliches Eingreifen erforderlich. Sobald ein Betriebsmittel an einem neuen Standort (z. B. Lager Gateway) erkannt wird, wird er automatisch an diesen Standort übertragen.
Vorteile der automatisierten Überweisungen
  • Zeitersparnis: Automatisiert den Transfer und spart so wertvolle Zeit.
  • Fehlerreduzierung: Verringert menschliche Fehler, die bei manuellen Transfers auftreten.
  • Verbesserte Genauigkeit: Führt aktuelle und genaue Inventuraufzeichnungen.
  • Erhöhte Transparenz: Bietet eine klare Sicht auf die Bewegungen der Betriebsmittel.
Der Gesamtvorteil des Automatischen Transfers ist die vollständige Automatisierung , d. h. es ist kein manueller Aufwand mit mehreren Gateways erforderlich.
Zusammenfassung
Automatisierte und vorgeschlagene Übertragungen in ON!Track erhöhen die Effizienz, Genauigkeit und Transparenz der Betriebsmittelverwaltung, indem sie den manuellen Aufwand und menschliche Fehler reduzieren. Diese Funktionen tragen dazu bei, die Parität zwischen den physischen Standorten und den digitalen Aufzeichnungen aufrechtzuerhalten und gewährleisten eine nahtlose und zuverlässige Bestandsverwaltung.
Vielleicht sind Sie auch an den Vorgeschlagenen Überweisungen interessiert, dann schauen Sie bitte nach:  (Demnächst verfügbar)
Vielleicht interessiert Sie auch, wie automatische Überweisungen funktionieren! Wenn ja, schauen Sie bitte nach: (Demnächst verfügbar)
1 von 2 fanden dies hilfreich
