Wie wird eine Betriebsmittel-Vorlage mit dem Betriebsmittel-Import Workflow hinzugefügt?
  • Aktualisiert
ON!Track ermöglicht es Ihnen, Betriebsmittel-Vorlagen zu erstellen und zu verwenden, um die Verwaltung Ihrer Betriebsmittel zu vereinfachen. Eine Vorlage kann mit mehreren Betriebsmitteln mit ähnlichen Attributen, einschließlich Hersteller, Modell, Bild und Beschreibung, verknüpft werden. Die Verwendung von Vorlagen hilft Ihnen, die Konsistenz und Effizienz Ihrer Betriebsmittel zu erhalten.
Es gibt zwei Arten von Betriebsmittel-Vorlagen:
  • Globale Betriebsmittel-Vorlagen: Werden von Hilti zur allgemeinen Verwendung bereitgestellt und können nur bedingt editiert werden.
  • Lokale Betriebsmittel-Vorlagen: Betriebsmittel-Vorlagen, die von Ihnen selbst erstellt werden, um spezielle Anforderungen zu erfüllen. Sie können komplett editiert werden.
Sie können lokale Betriebsmittel-Vorlagen über die folgenden Workflows erstellen:
  • Arbeitsablauf Betriebsmittel-Vorlagen hinzufügen unter der Registerkarte Einstellungen im Bereich Betriebsmittel-Vorlagen.
  • Arbeitsablauf Betriebsmittel hinzufügen, wenn Sie Werte für den Hersteller und das Modell angeben.
  • Betriebsmittel-Import-Workflow, wenn Sie Werte für den Hersteller und das Modell bereitstellen
Diese Dokumentation führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines Betriebsmittel-Vorlage beim Hinzufügen eines Betriebsmittels.
  • Gehen sie auf "Betriebsmittel" und klicken Sie auf das Pfeilsymbol und wählen Sie dann "Import", um Betriebsmittel zu importieren.
  • Schließen Sie Schritt 1 ab, indem Sie die Importvorlage herunterladen.
  • Wählen Sie den Vorlagentyp für Ihre Anlage, entweder Hilti oder Nicht-Hilti. Wenn Sie Nicht-Hilti wählen, geben Sie an, ob es sich um ein eigenes, eine Flotte, ein gemietetes oder ein geliehenes Betriebsmittel handelt. Klicken Sie dann auf "Herunterladen". (In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Nicht-Hilti-Anlagen).
  • Die Excel-Tabelle wird heruntergeladen, nach Bedarf ausgefüllt und gespeichert.
  • Sie können zu Schritt 2 gehen, die Excel-Tabelle hochladen und auf "Fertig" klicken.
  • Um das Betriebsmittel zu überprüfen, klicken Sie auf Einstellungen -->Betriebsmittel-Vorlagen und suchen Sie nach dem gewünschten Betriebsmittel. Sie sehen das Betriebsmittel in den Vorlagendetails.
Wenn Sie eine Betriebsmittelvorlage unter der Registerkarte „Verwaltung“ hinzufügen möchten, lesen Sie bitte: Betriebsmittel-Vorlage unter "Einstellungen" hinzufügen
Wenn Sie eine Betriebsmittelvorlage beim Erstellen eines Betriebsmittels hinzufügen möchten, lesen Sie bitte: Betriebsmittel-Vorlage beim Hinzufügen eines Betriebsmittels erstellen
0 von 0 fanden dies hilfreich
