L’armoire connectée fonctionne selon le principe de la mesure du poids :
- Le poids minimum recommandé pour un article est de 10 grammes pour les étagères à 8 et 6 balances, et de 100 grammes pour les étagères à 4 balances.
- Si des articles sont mal placés (un article est déposé dans le mauvais compartiment), le système ne détectera pas l’erreur et affichera des quantités incorrectes dans ce compartiment spécifique.
Processus de réapprovisionnement/retour :
- Bien que le réapprovisionnement à l’aide d’un porte-clés utilisateur (rouge) soit techniquement possible, seul l’administrateur (porte-clés noir) doit y être autorisé. Les retours effectués par les utilisateurs doivent être découragés pour les raisons suivantes :
- Un mauvais placement des articles pourrait se produire, entraînant des mesures erronées.
- Les articles pourraient être endommagés, ce qui modifierait leur poids d’origine.
- Les articles pourraient ne plus être utilisables.
- L’administrateur doit être la seule personne autorisée à réapprovisionner ou à retourner des articles dans l’armoire connectée. Tous les utilisateurs qui restituent des articles à l’armoire connectée peuvent être contrôlés via la plateforme ON!Track.
Entretien de l’armoire connectée :
- L’armoire connectée ne doit pas être déplacée de son emplacement d’installation, et le positionnement correct de ses bacs sur les balances doit être garanti.
- Lorsque les portes sont ouvertes, l’armoire connectée émettra un bip au bout de quelques minutes pour éviter tout oubli involontaire – veuillez fermer les portes de l’armoire connectée.
- Pour toute demande d’assistance ou de modification, contactez votre représentant Hilti.
Ce qu’il ne faut PAS faire pour préserver le bon fonctionnement du système :
- Tirer sur la porte avant qu’elle ne soit complètement ouverte.
- Forcer les portes sans les mettre à niveau.
- Effectuer la réparation des composants électroniques ou mécaniques.
- Modifier la position des étagères.
- Placer dans les bacs en plastique des articles qui ne rentrent pas ou qui sont trop légers.
- Mal ranger ou retourner des articles sans autorisation.
Pour en savoir plus sur la manière de retirer ou de déposer des articles dans l’armoire connectée, veuillez consulter : Comment retirer ou déposer des articles dans l’armoire connectée
