La fonction Configuration des balances permet aux administrateurs de configurer quels produits doivent être placés sur quelles balances dans l'armoire connectée.
Trois éléments doivent être configurés pour chaque balance :
- L’article attribué à cette balance. S’il s’agit d’un NOUVEL article, il doit d’abord être intégré dans ON!Track
- Le poids du bac
- Le poids de l’article
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer chaque balance.
Ouvrir la configuration des balances
- Scannez votre badge noir.
- Sur l’écran, la page Maintenance du casier s’affiche. Sélectionnez Configuration des balances.
Les portes du casier s’ouvrent et l’écran affiche la disposition interne du casier connecté.
Remarques :
- Modifiez uniquement les positions que vous souhaitez mettre à jour.
Étape 1 : sélectionner l’article
Appuyez sur l’icône de crayon rouge à côté de Article.
- Une barre de recherche et un clavier s’affichent.
Saisissez le nom ou le numéro de l’article.
Sélectionnez l’article correct dans la liste.
Remarques :
- L’article doit déjà exister dans ON!Track.
- S’il ne s’affiche pas, il doit d’abord être créé dans ON!Track.
- Pour ce faire, cliquez ici
Étape 2 : définir le poids du bac
- Appuyez sur le crayon rouge à côté de Poids du bac.
- Retirez le bac vide de la balance.
- Appuyez sur Mettre les balances à zéro pour réinitialiser la balance.
- Replacez le bac vide sur la balance.
- Attendez que le poids se stabilise.
- Appuyez sur Enregistrer.
Étape 3 : définir le poids de l’article
Appuyez sur le crayon rouge à côté de Poids de l’article.
- Placez les articles dans le conteneur.
- La balance affiche le poids combiné.
Saisissez la quantité d’articles.
- Appuyez sur Calculer.
Le système affiche alors le poids de chaque article individuel.
Étape 4 : enregistrer et terminer
- Appuyez sur Enregistrer pour terminer l’étape 3.
Appuyez à nouveau sur Enregistrer sur l’écran principal pour terminer.
Répétez l’opération pour les autres positions si nécessaire.
Associé à
