Rôles : Administrateur et Collaborateur | Interface : Web
ON!Track vous permet de créer et d’utiliser des modèles d’équipement, ce qui simplifie la gestion de votre parc d’équipements. Un modèle peut être associé à plusieurs équipements partageant des attributs communs, tels que le fabricant, le modèle, l’image et la description. L’utilisation de modèles vous permet de garantir la cohérence et l’efficacité de la gestion de vos équipements.
Deux types de modèles d’équipement sont disponibles :
- Modèles globaux : fournis par Hilti pour un usage général.
- Modèles locaux : modèles personnalisés que vous créez pour répondre à des besoins spécifiques.
Vous pouvez créer des modèles locaux via les workflows suivants :
- Processus « Ajouter un modèle » dans l’onglet « Administration », section « Modèles d’équipements ».
- Processus « Ajouter un équipement » si vous fournissez des valeurs pour le fabricant et le modèle.
- Processus « Importation d’équipements », si vous fournissez des valeurs pour le fabricant et le modèle.
Cette documentation vous guidera tout au long du processus de création d’un modèle avec importation d’équipements, vous aidant ainsi à tirer le meilleur parti des fonctionnalités d’ON!Track.
Instructions :
- Cliquez sur l’icône en forme de flèche, puis sélectionnez « Importer » pour importer l’équipement.
Pour terminer l'étape 1, téléchargez le modèle d'importation.
Sélectionnez le type de modèle correspondant à votre équipement : « Hilti » ou « Non-Hilti ». Si vous choisissez « Non-Hilti », précisez s'il s'agit d'un équipement « en achat », « en gestion de parc », « en location » ou « en prêt ». Cliquez ensuite sur « Télécharger ». (Dans cet article, nous nous concentrerons sur les équipements « Non-Hilti ».)
La feuille Excel sera téléchargée, renseignée selon les besoins, puis enregistrée.
- Vous pouvez passer à l'étape 2, importer la feuille Excel, puis cliquer sur « Terminé ».
Pour vérifier l'équipement, cliquez sur « Administration » → « Modèles » et recherchez l'équipement souhaité. Vous verrez apparaître cet équipement dans les détails du modèle d'équipement, sous la liste des modèles d'équipement.
Points à surveiller et informations utiles :
- Utilisez les données les plus récentes : générez toujours le fichier d'importation juste avant de le télécharger afin de vous assurer qu'il contient les informations les plus récentes.
- En-têtes de colonnes en bleu = champs obligatoires : si l'en-tête d'une colonne est surligné en bleu, vous devez remplir les cellules correspondantes. Les laisser vides peut entraîner des erreurs.
- Testez avant l'importation complète : si vous importez un grand nombre d'éléments, commencez par télécharger une seule ligne pour vérifier les résultats. Si tout semble correct, vous pouvez alors importer le reste.
Si vous souhaitez ajouter un modèle d'équipement dans l'onglet « Administration », vous pouvez consulter : Comment ajouter un modèle d'équipement dans l'onglet « Administration »
Si vous souhaitez ajouter un modèle d'équipement lors de la création d'un équipement, vous pouvez consulter : Comment ajouter un modèle d'équipement lors de la création d'un équipement
