Rôles : Administrateur et Collaborateur | Interface : Web
ON!Track vous permet de créer et d’utiliser des modèles d’équipements, ce qui simplifie la gestion de votre parc d’équipements. Un modèle peut être associé à plusieurs équipements partageant des attributs communs, tels que le fabricant, le modèle, l’image et la description. L’utilisation de modèles vous permet de garantir la cohérence et l’efficacité au sein de votre parc d’équipements.
Deux types de modèles d’équipements sont disponibles :
- Modèles globaux : fournis par Hilti pour un usage général.
- Modèles locaux : modèles personnalisés que vous créez vous-même pour répondre à des besoins spécifiques.
Vous pouvez créer des modèles locaux via les processus suivants :
- Processus « Ajouter un modèle » dans l’onglet « Administration », section « Modèles d’équipement ».
- Processus « Ajouter un équipement » si vous fournissez des valeurs pour le fabricant et le modèle.
- Processus « Importation d’équipements » si vous fournissez des valeurs pour le fabricant et le modèle
Cette documentation vous guidera tout au long du processus de création d’un modèle d’équipement lors de la création d’un équipement, vous aidant ainsi à tirer le meilleur parti des fonctionnalités d’ON!Track.
Instructions :
- Accédez à la section « Equipements » et cliquez sur l’icône « + » pour ajouter un nouvel équipement.
Saisissez les détails de l'équipement, puis cliquez sur « Suivant » pour vous déplacez à l'étape « Saisir des informations supplémentaires ».
Ajoutez les informations supplémentaires, puis cliquez sur « Terminer ».
Une fois que vous aurez cliqué sur « Terminer », l’équipement sera ajouté avec succès.
Pour vérifier l'équipement, cliquez sur « Administration » → « Modèles » et recherchez l'équipement souhaité. Vous verrez apparaître cet équipement dans les détails du modèle d'équipement, sous la liste des modèles d'équipement.
Si vous souhaitez ajouter un modèle d'équipement dans l'onglet « Administration », vous pouvez consulter : Comment ajouter un modèle d'équipement dans l'onglet « Administration »
Si vous souhaitez ajouter un modèle d'équipement via l'importation d'équipements, vous pouvez consulter : Comment ajouter un modèle d'équipement via l'importation d'équipements
