Miglioramenti a ON!Track
Mappa intelligente
- Filtri per tipo di bene: ora è possibile filtrare i beni in base al tipo, tra cui furgoni, Macchine movimento terra pesanti, Contenitori, kit e beni unici.
- Selezione dell'intervallo temporale: scegli un intervallo temporale specifico per definire quanto indietro nel tempo possono risalire i dati di localizzazione in arrivo, in base alle tue esigenze.
- Fonte delle informazioni di localizzazione: Seleziona quale fonte di informazioni di localizzazione visualizzare, come ON!Track Gateway, i Caricatori Nuron o l'applicazione ON!Track.
Reportistica
- Ora puoi condividere i modelli di report con altri e concedere loro pieni diritti di modifica, rendendo più facile la collaborazione e ottimizzando il processo di reportistica.
- Richieste sul campo: eventuali note aggiunte durante la richiesta di beni o consumabili tramite l'app mobile saranno ora visibili nella versione web.
- Report sui trasferimenti di beni univoci: ora è possibile filtrare i trasferimenti in base allo “stato del trasferimento” nel report sui trasferimenti di beni univoci.
- Ricerca modelli di report: è disponibile una nuova opzione di ricerca per i modelli di report, che semplifica l'individuazione dei report necessari.
- Riepilogo con un clic sull'utilizzo delle attrezzature pesanti: È stata aggiunta una pagina di riepilogo per esportare il rapporto sull'utilizzo delle attrezzature pesanti, disponibile sia in formato Excel che PDF con un solo clic. Il riepilogo include colonne predefinite per aiutarti a visualizzare rapidamente le metriche di utilizzo per ogni bene a colpo d'occhio.
Funzionalità della flotta Hilti:
- Servizio di calibrazione:
- Dopo aver calibrato il tuo utensile, puoi trovare il certificato di servizio in ON!Track.
- Riceverai una notifica automatica 10 giorni prima della scadenza del tuo prossimo servizio di calibrazione.
- Servizio eCheck (ON!Track Lite/Pro):
- In qualità di utente di ON!Track Lite/Pro, puoi trovare il certificato di servizio in ON!Track dopo aver effettuato il Controllo elettrico dei tuoi utensili a filo.
- Riceverai una notifica automatica 10 giorni prima della scadenza del tuo prossimo servizio.
Correzioni di bug
Siamo lieti di annunciare che sono stati risolti i seguenti bug:
- L'icona Aiuto su ON!Track Web ora viene visualizzata correttamente.
- È stato risolto il problema relativo all'assenza di restrizioni dopo la selezione di 500 articoli. Il limite di selezione ora funziona correttamente.
- È stato risolto il problema per cui il pulsante Trasferimento rapido non veniva disabilitato dopo aver selezionato 500 articoli. Il pulsante ora è correttamente disabilitato.
- È stato risolto il problema per cui la geolocalizzazione dei tag BLE (Ultima visualizzazione) non veniva aggiornata, causando conteggi dell'inventario errati in ON!Track. I dati di Iot Cloud e Trackunit sono ora correttamente riportati, garantendo aggiornamenti accurati dei beni.
- È stato risolto il problema per cui gli articoli di inventario a volte non venivano visualizzati sul Web e sui dispositivi mobili (iOS e Android), mostrando una pagina vuota o un errore “Impossibile eseguire l'operazione”.
- È stato risolto il problema per cui il nome della posizione precedente veniva visualizzato nell'esportazione mappa connessa. Ora viene visualizzato il nome della posizione corretto e aggiornato.
