Agosto 2025 - Note di rilascio
Esportazione dei beni di stoccaggio
Ora puoi esportare facilmente i dettagli dei beni di stoccaggio.
  • Apri una qualsiasi bene di stoccaggio
  • Vai alla sua pagina secondaria
  • Clicca sul pulsante “Esporta”
Otterrai un unico file Excel contenente sia il bene principale che tutti suoi beni secondari, perfetto per la creazione rapida di report e per i controlli dell'inventario.
Maggiore protezione dei dati
Gli amministratori hanno ora un maggiore controllo sulla privacy dei dati dei dipendenti.
  • È possibile contrassegnare l'intero blocco dell'indirizzo come privato durante l'aggiunta o la modifica dei record dei dipendenti.
  • Il contatto di emergenza e l'indirizzo di casa sono ora campi privati.
  • Gli utenti con autorizzazione di “Visualizzazione” vedranno comunque i dettagli non privati dei dipendenti.
Questo aiuta a proteggere le informazioni sensibili mantenendo i dati del tuo team accessibili dove necessario.
Mappa connessa: esportazione “Ultimo avvistamento”
Ora puoi esportare la data e l'ora dell'ultimo utilizzo dei tuoi beni direttamente dalla funzione di esportazione della Mappa connessa. Con l'esportazione della Mappa connessa, puoi scaricare un file che mostra:
  • Dove è stata avvistata per l'ultima volta ogni risorsa intelligente
  • Quando è stata utilizzata l'ultima volta
Il tutto in un unico file di facile accesso, ottimo per il tracciamento e la pianificazione.
Unite - Supporto Delta per i consumabili:
Accelerate le vostre sincronizzazioni e semplificate le vostre integrazioni. Utilizzate un filtro basato sul tempo nell'API GET per
  • Recuperare solo i record aggiornati in un determinato intervallo di tempo
  • Ridurre il volume dei dati e velocizzare le sincronizzazioni
  • Semplificare la vostra logica di integrazione
Basta aggiungere un filtro basato sul tempo alla vostra richiesta API per iniziare.
Unite - API delle unità di magazzino:
Ora puoi creare, aggiornare ed eliminare le unità di magazzino utilizzando le nostre nuove API UNITE. Questo ti offre maggiore flessibilità e controllo nelle tue integrazioni.
Unite - Nuovi attributi di tracciabilità dei beni:
Abbiamo aggiunto due nuovi campi all'API GET Asset:
  • registeredBy: Vedi chi ha registrato l'attrezzo
  • registerDate: Scopri quando è stato registrato
Questo aiuta a migliorare il tracciamento e la verifica dei tuoi beni.
Correlato a
Utenti che ritengono sia utile: 112 su 147
