Introduzione
Il Rapporto sui costi delle attrezzature in ON!Track consente di monitorare i costi delle attrezzature quando vengono utilizzate in diversi cantieri o progetti. Il sistema calcola automaticamente i costi in base al numero di giorni di utilizzo delle attrezzature in ciascuna ubicazione. Ciò facilita una corretta allocazione dei costi tra i progetti, in linea con le prassi aziendali standard adottate a livello mondiale.
Pratiche attuali: come vengono monitorati i costi delle attrezzature
Per incoraggiare un uso intelligente e responsabile delle attrezzature, molte aziende addebitano i costi ai progetti in base alla durata di utilizzo delle attrezzature. Questo aiuta i responsabili di progetto a:
- Prenotare le attrezzature solo quando sono veramente necessarie
- Restituirle in tempo, in modo che siano disponibili per altri team.
Il processo attuale è prevalentemente manuale e richiede molto tempo:
- Il personale del cantiere registra a mano le consegne delle attrezzature
- Queste note scritte a mano vengono raccolte e inviate all'ufficio
- Il personale dell'ufficio inserisce quindi i dati in un sistema o calcola i costi manualmente
Questo metodo richiede molto tempo e aumenta la possibilità di errori. Ecco perché molti team stanno passando a soluzioni automatizzate che consentono di risparmiare tempo e migliorare la precisione.
Vantaggi della reportistica dei costi ON!Track
La reportistica dei costi ON!Track semplifica il monitoraggio dei costi delle attrezzature e migliora la precisione.
Le caratteristiche principali includono:
- Logica basata sui trasferimenti: Sostituisce le note di consegna scritte a mano con trasferimenti generati dal sistema, riducendo il lavoro manuale e gli errori.
- Calcolo rapido dei costi: Consente il calcolo veloce dei costi delle attrezzature per sito di lavoro, migliorando l'efficienza operativa.
- Copertura più ampia degli articoli: Consente l'allocazione dei costi per tutti beni e i consumabili, non solo per le attrezzature di alto valore, massimizzando il recupero dei costi.
- Integrazione ERP: Supporta l'esportazione senza soluzione di continuità dei dati verso i sistemi ERP tramite ON!Track Unite, garantendo registrazioni coerenti e aggiornate.
Impatto sul business:
Queste caratteristiche offrono:
- Significativo risparmio di tempo
- Maggiore precisione dei dati
- Maggiore visibilità e valore dell'utilizzo delle attrezzature in tutti i progetti
Se desideri capire cosa sono i costi basati sul tempo e in che modo incidono sulle tariffe giornaliere, consulta: Cosa sono i costi basati sul tempo e in che modo incidono sulle tariffe giornaliere
Correlato a
