Ciclo di ricarica e condivisione dei dati del modulo dati senza fili (CDM)
Nota
Il CDM non è destinato alla manipolazione manuale
  1. Il CDM (Cordless Data Module) è integrato nel caricabatterie e funziona in modo automatico. Non deve essere rimosso, collegato o maneggiato dagli utenti, in particolare dai lavoratori in cantiere.
    1. Cosa fa:
    2. Durante la ricarica, il CDM legge le informazioni relative alla batteria e agli strumenti e le carica sul cloud. Non è richiesta alcuna azione da parte vostra.
    3. Solo in casi rari:
    4. La rimozione del CDM deve avvenire solo durante le riparazioni o la manutenzione tecnica. Si prega di evitare di toccarlo a meno che non sia richiesto dal supporto tecnico.
  2. Alcuni lavoratori temono che il CDM rallenti la ricarica della batteria, quindi lo rimuovono. In realtà, il CDM consuma energia extra solo per i primi 3 minuti durante il caricamento dei dati. Dopodiché, la ricarica prosegue a velocità normale. Non c'è bisogno di rimuovere il CDM, non influisce sulla ricarica.
Panoramica
I caricabatterie standard Hilti come il C4, il C6 o il C8 sono dotati di un modulo dati cordless (CDM) già integrato, che consente loro di funzionare come caricabatterie connessi. Questa configurazione aggiornata supporta i Servizi per strumenti connessi (DDS) di Hilti, offrendovi informazioni più approfondite e un migliore controllo sui vostri attrezzi e sulle batterie.
Una volta collegato, il caricabatterie invia automaticamente i dati delle batterie e degli utensili Nuron all'Hilti IoT Cloud. Ciò consente di usufruire di utili funzionalità quali:
  • Monitoraggio dello stato della batteria
  • Tracciamento dell'ultima posizione di ricarica
  • Rilevamento di risorse inattive o inutilizzate
  • Avvisi proattivi per la sostituzione della batteria
Si tratta di un semplice aggiornamento che ti aiuta a tenere sotto controllo le tue attrezzature ed evitare tempi di inattività.
Processo di ricarica con CDM
Se stai utilizzando un modulo dati cordless Hilti (CDM) con una batteria Nuron e un caricabatterie, ecco una spiegazione rapida e semplice di come funziona il processo di ricarica e cosa succede dietro le quinte.
Configurazione iniziale
  • Quando si collega per la prima volta un CDM a un caricabatterie Hilti standard (come C4, C6 o C8) e si inserisce una batteria Nuron, il sistema diventa un caricabatterie connesso.
  • Durante questa prima ricarica completa, la batteria si ricarica fino a quando tutte e quattro le luci LED si spengono. Questo passaggio collega il CDM al caricabatterie in background, ma non vengono ancora caricati dati.
Ricarica e caricamento dei dati
A partire dalla seconda ricarica completa, il CDM inizia a caricare i dati automaticamente mentre la batteria è in carica.
Ecco come funziona:
  • Quando si collega la batteria, il CDM legge le informazioni relative alla batteria e agli strumenti memorizzate al suo interno.
  • Il primo caricamento dei dati avviene dopo circa cinque minuti, una volta che la batteria raggiunge circa il 20% di carica. Questo caricamento richiede fino a tre minuti e include:
    • Dettagli sugli strumenti e sulla batteria
    • Ubicazione (se disponibile)
    • Comandi di blocco
    • Informazioni sulla connessione del caricabatterie
  • Il secondo caricamento dei dati avviene quando la batteria è completamente carica. Questa fase:
    • Sincronizza l'orologio interno
    • Verifica la presenza di aggiornamenti del Firmware
    • Invia eventuali dati rimanenti
Connessione di rete
Per caricare i dati, il CDM utilizza una eSIM integrata per connettersi alla torre cellulare più vicina. Sceglie automaticamente la migliore rete disponibile, come LTE, NB-IoT o 2G, in base alla velocità e alla qualità del segnale.
Se si utilizza un modulo dati cordless (CDM) con gli utensili e le batterie Hilti, ecco alcuni aspetti importanti da tenere a mente. Questi punti aiuteranno a comprendere come funziona il caricamento dei dati e quali fattori possono influenzarlo.
  • L'importanza della connessione di rete
    • Il CDM invia i dati al cloud utilizzando una connessione cellulare integrata.
    • In aree con segnale debole, come zone rurali o all'interno di contenitori metallici, i caricamenti potrebbero risultare lenti o subire ritardi.
    • Il CDM riproverà quando sarà disponibile una connessione migliore.
  • Buffer di memoria integrato
    • Se il CDM non riesce a caricare i dati immediatamente, li memorizza localmente.
    • Può contenere i dati di un massimo di 50 batterie prima di doverli caricare.
    • Ciò significa che puoi continuare a lavorare anche se la rete è temporaneamente non disponibile.
  • Caricamenti migliorati con gli aggiornamenti del Firmware
    • I recenti aggiornamenti del firmware (FOTA) aiutano il CDM a scegliere tipi di rete migliori come LTE o CAT-M1, invece di quelli più vecchi come il 2G.
    • Questo rende i caricamenti più veloci e affidabili, specialmente in aree con copertura di rete moderna.
Servizi correlati basati sui dati abilitati dal CDM
  • Sostituzione proattiva della batteria
  • Beni inattive e accumulate
  • Strumenti per oggetti smarriti
Correlato a
