Il miglioramento della funzione di inserimento dei consumabili Hilti rende più veloce e semplice l'aggiunta dei consumabili Hilti al proprio inventario ON!Track.
Invece di digitare manualmente i dettagli del prodotto, il sistema li inserisce automaticamente utilizzando i dati del Catalogo dei prodotti Hilti
È possibile scegliere quali materiali di consumo aggiungere:
- Effettuando una ricerca nel Catalogo dei materiali di consumo Hilti.
- Selezionando gli articoli dalla cronologia degli acquisti.
Novità
Ora è possibile:
- Cercare gli articoli Hilti in base al numero di articolo e visualizzare i dettagli completi del prodotto (nome, immagine, descrizione, confezione, ecc.).
- Selezionare gli articoli acquistati negli ultimi 12 mesi.
- Modificare e integrare più articoli contemporaneamente.
- Assegnare automaticamente gli articoli all'ubicazione preferita.
- Mantenere dati di prodotto coerenti in tutto l'inventario.
Dove si trova?
Per utilizzare questa funzione in ON!Track Web:
- Vai alla sezione “Consumabili”
- Clicca su ‘Aggiungi’
- Seleziona “Aggiungi consumabili Hilti”
Nota: Disponibile solo per gli utenti con l'autorizzazione “Aggiungi/Modifica consumabili”. La procedura di inserimento da dispositivo mobile rimane invariata.
Come funziona?
Passaggio 1: Scegli come inserire gli articoli
È possibile inserire gli articoli in due modi:
- Cerca nel catalogo – Inserisci fino a 100 codici articolo Hilti, separati da virgole, per visualizzare i dettagli del prodotto. È possibile copiare e incollare un elenco direttamente da Excel.
- Acquisti recenti – Visualizza e seleziona gli articoli acquistati negli ultimi 12 mesi.
Entrambe le opzioni mostrano:
- Immagine e descrizione del prodotto.
- Codice articolo, modello, confezione e quantità per confezione (dimensioni della confezione).
- Indicatore che segnala se l’articolo è già stato inserito (disattivato).
Passaggio 2: Controlla e modifica
Dopo aver selezionato gli articoli:
- Controllali nel carrello.
- Modifica dettagli come gruppo di beni, unità di stoccaggio, etichette o livelli di stock min/max.
- Usa Modifica in blocco per aggiornare più articoli.
Passaggio 3: Esaminali nel carrello:
- Scegli una posizione di magazzino predefinita (Assegnazione principale).
Nota:
- Gli articoli già inseriti nel sistema verranno visualizzati in fondo all'elenco nella pagina di inserimento.
- ON!Track mostrerà un messaggio di avviso se mancano informazioni obbligatorie negli articoli da inserire.
Passaggio 4: Inserimento
Una volta pronti:
- Fare clic su Inserisci X articoli
- ON!Track crea gli articoli e li assegna alla posizione selezionata
- Gli articoli inseriti con successo scompaiono dal carrello; gli errori vengono chiaramente indicati
Esempi:
- “Articolo inserito con successo.”
- “L’articolo esiste già.”
- “La posizione selezionata non esiste più.”
Cosa succede dopo l'onboarding
- Gli articoli compaiono nell'elenco “Consumabili”
- Ogni articolo include l'immagine, la descrizione e i dettagli del produttore corretti.
- Campi quali Produttore, Modello e Numero articolo del produttore sono bloccati per garantire l’accuratezza.
- Aggiungi le tue scorte attuali utilizzando la funzione di rifornimento.
Perché è importante?
Il miglioramento dell’inserimento dei consumabili Hilti ti aiuta a lavorare in modo più intelligente e veloce.
Ecco come:
- Risparmia tempo: aggiungi consumabili Hilti senza digitare manualmente i dettagli del prodotto.
- Migliora l’accuratezza: nomi dei prodotti, immagini, descrizioni e specifiche provengono direttamente dal Catalogo Hilti.
- Evita gli errori: previeni le voci duplicate e gli articoli non corrispondenti.
- Configurazione più rapida: integra più consumabili con pochi clic.
- Mantieni la coerenza: mantieni i dati corretti e uniformi in tutto il sistema.
- Maggiore visibilità: le immagini e le descrizioni dei prodotti aiutano il tuo team a vedere esattamente con cosa sta lavorando.
- Preparati all'automazione: dati strutturati e accurati sono essenziali per supportare il servizio di rifornimento automatico Hilti.
Nota:
Questa funzione è attualmente disponibile solo in Svizzera e in Germania.
Correlato a
