Domande frequenti e risoluzione dei problemi - Introduzione ai consumabili Hilti
Domande frequenti
  • Quanti consumabili posso aggiungere contemporaneamente?
    • Il limite è di 100 articoli per sessione di inserimento.
  • Cosa succede se inserisco un codice articolo errato?
    • Verrà visualizzato un messaggio nella parte superiore della pagina che indica quali codici articolo non sono stati trovati.
  • Posso comunque aggiungere articoli non Hilti?
    • Sì. Utilizza la normale procedura “Aggiungi consumabili” come prima e compila i campi manualmente.
  • Devo assegnare un'ubicazione?
    • Sì. Devi selezionare un'ubicazione di magazzino predefinita per completare l'inserimento.
    • Nota: a questo punto non puoi assegnarlo a un dipendente o a un bene di magazzino. Ciò è possibile solo una volta che l'articolo in quantità è stato inserito.
  • Gli aggiornamenti dal catalogo Hilti aggiorneranno automaticamente i miei articoli?
    • No. Una volta inseriti, gli articoli rimangono così come sono finché non li modifichi manualmente in ON!Track.
  • Con quale numero è precompilato il campo “Codice di scansione”?
    • Il campo “Codice di scansione” è precompilato con il codice GTIN-13 (ex EAN13), compatibile con il codice a barre presente sulla confezione dei materiali di consumo Hilti.
  • Quali consumabili Hilti posso aggiungere con questa nuova funzionalità?
    • La maggior parte dei consumabili Hilti è compatibile con questa funzione, tuttavia alcuni articoli speciali (ad es. i kit) richiedono una configurazione manuale.
  • Quanto tempo ci vuole perché un articolo appaia in ON!Track se non è immediatamente ricercabile?
    • Se il tuo articolo in quantità appena importato non appare immediatamente, attendi qualche secondo. Il sistema potrebbe aver bisogno di un breve momento per elaborare e caricare l'articolo in ON!Track.
Risoluzione dei problemi
ProblemaPossibile causaCosa puoi fare
Elemento non trovatoCodice articolo errato o non validoControlla attentamente il numero e il formato (senza spazi né lettere)
Messaggio "L'elemento esiste già"L'articolo era già stato inseritoControlla l'elenco dei consumabili per verificare
Nessun articolo in "Acquisti recenti"Nessun acquisto Hilti negli ultimi 12 mesiProva a utilizzare l'opzione "Cerca nel catalogo"
Campi mancanti che impediscono l'onboardingCampi obbligatori non compilatiControlla le righe evidenziate e aggiungi le informazioni mancanti
Errore di ubicazione predefinitaLa posizione selezionata è stata eliminataSeleziona nuovamente una ubicazione di magazzino valida
Correlato a
