In che modo l'utilizzo dell'HEM è utile?
I dati di utilizzo HEM (Gestione delle attrezzature pesanti) ti aiutano a capire come viene effettivamente utilizzata sul campo la tua flotta di macchinari pesanti. Nello specifico, forniscono informazioni su:
Cosa puoi apprendere
  1. Utilizzo effettivo delle macchine — Scopri esattamente quante ore al giorno, alla settimana o al mese ha funzionato il motore di ciascuna macchina. Questo risponde alla domanda fondamentale: “Questa macchina viene effettivamente utilizzata?”
  2. Macchinari inattivi vs. attivi — Identifica le macchine che rimangono inattive nei cantieri. Se un'attrezzatura pesante mostra un utilizzo giornaliero costantemente basso, potrebbe essere candidata al riassegnazione in un altro cantiere o alla restituzione del noleggio.
  3. Tempistica della manutenzione — Le ore di funzionamento del motore indicano quando una macchina si sta avvicinando a una soglia di manutenzione (ad es. cambio dell'olio a 500 ore, sostituzione del filtro a 1.000 ore), consentendo una manutenzione proattiva prima che si verifichino guasti.
  4. Dimensionamento corretto della flotta — Confrontando l’utilizzo in tutta la flotta, è possibile prendere decisioni informate sul fatto che si disponga di macchine in eccesso o in difetto rispetto al carico di lavoro. Ciò influisce direttamente sui costi di noleggio e sull’allocazione del capitale.
  5. Produttività in cantiere — La correlazione dei dati di utilizzo con le tempistiche dei progetti aiuta a valutare se le attrezzature vengono utilizzate in modo efficiente in specifici cantieri o se vi sono colli di bottiglia operativi.
  6. Modelli di utilizzo nel tempo — Il grafico dell'utilizzo giornaliero (impostazione predefinita: ultimi 30 giorni) rivela le tendenze — variazioni stagionali, fasi di avvio/conclusione dei progetti e picchi di utilizzo anomali che potrebbero indicare un uso improprio o un funzionamento non autorizzato.
Correlato a
