Czym jest „Built for You” (B4U)?
Gotowe integracje (B4U) to bezproblemowe, gotowe do użycia połączenia z innym oprogramowaniem, zaprojektowane tak, aby uprościć Twój przepływ pracy. Opracowane i utrzymywane przez Hilti, te integracje zapewniają płynne i bezproblemowe doświadczenie – wystarczy podłączyć i korzystać!
Kluczowe punkty:
  • Plug & Play – Brak skomplikowanej konfiguracji, po prostu podłącz i zacznij korzystać.
  • Popularne oprogramowanie – Dostępne dla najczęściej używanych narzędzi (wkrótce pojawi się więcej!).
  • Predefiniowane przypadki użycia – Zaprojektowane przez Hilti dla bezproblemowej funkcjonalności, bez potrzeby dostosowywania.
  • Wspólne rozwiązanie – Ta sama integracja jest dostępna dla wielu użytkowników.
Dostępne integracje:
  • Procore
  • Fieldwire
On!Track Unite B4U oferuje dwa typy przepływów pracy:
  • Przepływy okresowe: Uruchamiane automatycznie według ustalonego harmonogramu.
  • Przepływy na żądanie: Uruchamiane zawsze, gdy ich potrzebujesz.
Jeśli chcesz poznać Portal „Built for You” (B4U), kliknij tutaj: Odkryj Portal „Built for You” (B4U)
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zacząć korzystać z ON!Track connector, kliknij tutaj: Rozpocznij pracę z ON!Track Connector
