Role: Administrator i Pracownik | Interfejs: Web
Planuj i zarządzaj jednorazowymi lub powtarzającymi się usługami dla narzędzi, sprzętu, maszyn lub pojazdów za pomocą Szablonów Serwisowych Aktywów.
Możesz planować usługi na podstawie Okresu (np. dni, tygodnie, miesiące, lata), Dystansu (uwaga: tylko sprzęt ciężki) lub Godzin pracy silnika (uwaga: tylko sprzęt ciężki).
Ponadto możesz określić, czy usługa jest krytyczna. Gdy aktywo lub sprzęt ma zaległą krytyczną usługę, nie może być już przekazywane dalej. Użytkownik musi być administratorem lub mieć rolę z włączonym specjalnym uprawnieniem o nazwie „Przekazywanie krytycznej usługi”, aby móc przekazać aktywo lub sprzęt. Ma to na celu zapobieganie używaniu sprzętu, który wymaga obowiązkowej krytycznej usługi, na przykład dowolnego urządzenia do pomiaru laserowego i jego kalibracji.
Nazwa każdej usługi musi być unikalna w ramach konta i jest powiązana tylko z Aktywami lub Szablonami Aktywów, nie z Pozycjami Ilościowymi.
Usługa może być przypisana do wielu Aktywów lub Szablonów Aktywów, ale tylko raz jako nadchodząca usługa dla pojedynczego Aktywa, dopóki ta usługa nie zostanie wykonana. Do jednego Aktywa można przypisać wiele różnych usług.
- Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać Szablon Usługi (Nie krytyczny i jednorazowy), kliknij: Jak dodać szablon usługi (nie krytyczny i jednorazowy)
- Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać Szablon Usługi (Krytyczny i powtarzalny), kliknij: Jak dodać szablon usługi (krytyczny i powtarzalny)
Jaka jest różnica między Szablonami Aktywów a Szablonami Serwisowymi Aktywów?
| Aspekty | Szablony Aktywów |
Szablony Serwisowe Aktywów |
| Co robi | Przechowuje wspólne szczegóły aktywów (takie jak producent i model). |
Planuje i zarządza usługami dla aktywów (np. konserwacja). |
| Jak zarządzać | Tworzone i edytowane za pomocą określonych procesów lub importów. |
Zarządzane przez upoważnionych użytkowników w sekcji Administracja. |
| Unikalność | Każdy szablon musi być unikalny, ale może być używany dla wielu aktywów. | Nazwa każdej usługi musi być unikalna. |
| Jak jest używany | Stosowany do aktywów podczas ich tworzenia. | Przypisywany do aktywów lub szablonów aktywów w celu planowania usług. |
| Przypisanie | Może być powiązany z wieloma aktywami. |
| Powiadomienia | Nie są używane do powiadomień. | Powiadomienia są ustawiane w Ustawieniach Alertów. |
Rodzaje |
Tylko jeden rodzaj: Szablon Usługi. |
| Tworzenie |
Mogą być tworzone i dostosowywane przez użytkownika |
| Kiedy używać | Podczas konfigurowania lub zarządzania aktywami. |
Do planowania i śledzenia usług dla Twoich aktywów. |
