Cykl ładowania i udostępnianie danych modułu bezprzewodowego (CDM)
Uwaga
CDM nie jest przeznaczony do obsługi ręcznej
  1. Moduł bezprzewodowy (CDM) jest wbudowany w ładowarkę i działa automatycznie. Nie powinien być usuwany, dołączany ani obsługiwany przez użytkowników, zwłaszcza pracowników na placu budowy.
    1. Co robi:
      Podczas ładowania CDM odczytuje informacje o baterii i narzędziu oraz przesyła je do chmury. Nie jest wymagana żadna akcja z Twojej strony.
    2. Tylko w rzadkich przypadkach:
      Usunięcie CDM powinno nastąpić tylko podczas napraw lub serwisu technicznego. Prosimy unikać dotykania go, chyba że zostaniesz do tego poinstruowany przez wsparcie.
  2. Niektórzy pracownicy obawiają się, że CDM spowalnia ładowanie baterii, więc go usuwają. W rzeczywistości CDM zużywa dodatkową energię tylko przez pierwsze 3 minuty podczas przesyłania danych. Po tym czasie ładowanie przebiega normalnie. Nie ma potrzeby usuwania CDM, nie wpływa on na ładowanie.
Przegląd
Standardowe ładowarki Hilti, takie jak C4, C6 czy C8, są wyposażone w moduł bezprzewodowy (CDM), który umożliwia im działanie jako ładowarki połączone. To ulepszenie wspiera usługi Hilti oparte na danych (DDS), zapewniając inteligentniejsze informacje i lepszą kontrolę nad narzędziami i bateriami.
Po połączeniu ładowarka automatycznie wysyła dane z baterii i narzędzi Nuron do chmury Hilti IoT. Umożliwia to przydatne funkcje, takie jak:
  • Monitorowanie stanu baterii
  • Śledzenie ostatniej lokalizacji ładowania
  • Wykrywanie nieużywanych lub bezczynnych zasobów
  • Proaktywne powiadomienia o konieczności wymiany baterii
To prosta aktualizacja, która pomaga Ci mieć kontrolę nad sprzętem i unikać przestojów.
Proces ładowania z CDM
Jeśli używasz bezprzewodowego modułu danych Hilti (CDM) z baterią Nuron i ładowarką, oto szybkie i proste wyjaśnienie, jak działa proces ładowania i co dzieje się w tle.
Początkowa konfiguracja
  • Gdy po raz pierwszy podłączysz CDM do standardowej ładowarki Hilti (takiej jak C4, C6 lub C8) i włożysz baterię Nuron, system staje się ładowarką połączoną.
  • Podczas pierwszego pełnego ładowania bateria ładuje się, aż wszystkie cztery diody LED zgasną. Ten krok łączy CDM z ładowarką w tle, ale dane nie są jeszcze przesyłane.
Ładowanie i przesyłanie danych
Od drugiego pełnego ładowania CDM zaczyna automatycznie przesyłać dane podczas ładowania baterii.
Oto jak to działa:
  • Po podłączeniu baterii CDM odczytuje informacje o baterii i narzędziu przechowywane w baterii.
  • Pierwsze przesłanie danych następuje po około pięciu minutach, gdy bateria osiągnie około 20% naładowania. To przesłanie trwa do trzech minut i obejmuje:
    • Szczegóły narzędzia i baterii
    • Lokalizację (jeśli dostępna)
    • Polecenia blokady
    • Informacje o połączeniu z ładowarką
  • Drugie przesłanie danych następuje po pełnym naładowaniu baterii. Ten krok:
    • Synchronizuje wewnętrzny zegar
    • Sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania
    • Wysyła pozostałe dane
Połączenie sieciowe
Do przesyłania danych CDM używa wbudowanej karty eSIM, która łączy się z najbliższą stacją bazową sieci komórkowej. Automatycznie wybiera najlepszą dostępną sieć, taką jak LTE, NB-IoT lub 2G, w oparciu o szybkość i jakość sygnału.
Jeśli używasz modułu bezprzewodowego danych (CDM) z narzędziami i bateriami Hilti, oto kilka ważnych rzeczy, o których warto pamiętać. Punkty te pomogą Ci zrozumieć, jak działa przesyłanie danych i co może na nie wpływać.
  • Połączenie sieciowe ma znaczenie
    • CDM przesyła dane do chmury za pomocą wbudowanego połączenia komórkowego.
    • W miejscach o słabym sygnale, takich jak tereny wiejskie czy wnętrza metalowych kontenerów, przesyłanie może być wolne lub opóźnione.
    • CDM spróbuje ponownie, gdy dostępne będzie lepsze połączenie.
  • Wbudowana pamięć buforowa
    • Jeśli CDM nie może od razu przesłać danych, przechowuje je lokalnie.
    • Może przechować dane z maksymalnie 50 baterii przed koniecznością przesłania.
    • Oznacza to, że możesz kontynuować pracę, nawet gdy sieć jest tymczasowo niedostępna.
  • Ulepszone przesyłanie dzięki aktualizacjom oprogramowania
    • Najnowsze aktualizacje oprogramowania (FOTA) pomagają CDM wybierać lepsze typy sieci, takie jak LTE lub CAT-M1, zamiast starszych, jak 2G.
    • Sprawia to, że przesyłanie jest szybsze i bardziej niezawodne, szczególnie w obszarach z nowoczesnym zasięgiem sieci.
Powiązane usługi oparte na danych aktywowane przez CDM
  • Proaktywna wymiana baterii
  • Bezczynne i zmagazynowane zasoby
  • Zgubione i znalezione narzędzia
Powiązane z
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2
