Pourquoi le voyant LED de ma borne Bluetooth continue-t-il de clignoter en jaune pendant un certain temps après sa mise sous tension ?
  • Mise à jour
Veuillez noter que ceci s'applique uniquement aux bornes Bluetooth fixes et non aux bornes Bluetooth pour fourgons ou engin de chantier :
  • Lors de l'installation :
    • La borne Bluetooth peut clignoter en jaune en cas d'erreur. Cela signifie généralement qu'elle rencontre des difficultés pour se connecter au réseau ou qu'il y a un problème matériel ou logiciel.
  • Ce que vous pouvez faire :
    • Laissez la borne Bluetooth connectée tant que la LED clignote en jaune.
    • La LED passera au vert une fois l’auto-installation et l’auto-configuration terminées.
  • Après la mise sous tension ou le redémarrage de la borne Bluetooth :
    • La borne Bluetooth recherchera et installera automatiquement la dernière version du Micrologiciel. Ce processus peut prendre jusqu’à une heure, en fonction :
      • du type de connexion mobile (par exemple, 2G ou 4G).
      • La taille du Micrologiciel (par exemple, une mise à jour de 15 Mo peut prendre environ 1 heure sur un réseau 2G ou moins d’une minute sur un réseau 4G).
Si vous ne savez pas exactement de quelle borne Bluetooth vous disposez, veuillez cliquer ici : Comment ON!Track Inventory assure-t-il le suivi des outils, et quelles sont les options de vérification des stocks à ma disposition ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 3
