La borne Bluetooth fixe ON!Track intègre une connexion cellulaire (4G) permettant un fonctionnement simple, de type « plug-and-play », dès sa sortie de l’emballage, sans nécessiter de configuration du réseau local. Un port Ethernet est également disponible pour répondre à des besoins d’installation spécifiques.
Quand utiliser le port Ethernet
Utilisez le port Ethernet dans les situations suivantes :
- Amélioration de la fiabilité de la connexion :
Si la borne Bluetooth est installée dans un site où la couverture cellulaire est faible ou instable (par exemple, dans des sous-sols ou des zones de stockage en béton armé), connectez un câble Ethernet pour bénéficier d’une connexion filaire stable. - Dépannage des problèmes réseau :
Si la borne Bluetooth rencontre des problèmes de connectivité, le branchement d’un câble Ethernet permet de déterminer si le problème est lié à la puissance du signal cellulaire local ou au matériel de la borne Bluetooth lui-même.
Consignes de configuration importantes
- Priorité réseau automatique : Lorsqu’un câble Ethernet est connecté, la borne Bluetooth donne automatiquement la priorité à l’Ethernet par rapport au réseau cellulaire.
- Connexion Internet active requise : Assurez-vous que le réseau Ethernet connecté dispose d’un accès Internet actif et d’une configuration réseau DHCP standard. Connecter un câble Ethernet sans accès Internet empêchera la borne Bluetooth de communiquer avec ON!Track, même en présence d’un signal cellulaire.
- Débranchez après le dépannage : si vous utilisez l’Ethernet temporairement à des fins de dépannage, débranchez le câble une fois l’opération terminée afin que la borne Bluetooth reprenne son fonctionnement cellulaire standard.
- Besoin d’assistance ? Si votre site nécessite une adresse IP statique ou une configuration réseau personnalisée, veuillez contacter votre équipe d’assistance pour obtenir de l’aide avant de connecter le port Ethernet.
Associé à
