Comment puis-je déconnecter (ou éteindre) une borne Bluetooth ?
  • Mise à jour
Borne Bluetooth fixe (AI G125)
Vous pouvez mettre hors tension une borne Bluetooth fixe (AI G125) en débranchant le câble d'alimentation. Après avoir débranché le câble d'alimentation, attendez environ 30 secondes avant de le rebrancher.
Une étiquette est considérée comme « perdue » lorsqu'elle n'est pas détectée pendant deux cycles de balayage complets, ce qui correspond à environ 8 minutes pour les bornes AI G125.
Borne Bluetooth fourgon (TU-600)
Vous pouvez mettre hors tension une borne Bluetooth fourgon (TU-600) en la retirant du port OBD du véhicule.
Borne télématique (TU-600)
Vous pouvez mettre hors tension une borne télématique (TU-600) en la retirant du port OBD du véhicule. Veuillez noter que cette opération peut s’avérer difficile en raison de la complexité de son installation.
Si elle est déconnectée, la borne Bluetooth apparaîtra comme hors ligne dans ON!Track et ne fonctionnera pas correctement.
Une étiquette est considérée comme « perdue » lorsqu'elle n'est pas détectée pendant deux cycles de balayage complets, ce qui correspond à environ 20 minutes pour les bornes TU600.
Remarque : il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes après le redémarrage avant que les équipements détectés par la borne Bluetooth ne soient visibles dans ON!Track.
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 2
