Lorsque vous utilisez ON!Track, il arrive parfois que des étiquettes BLE soient détectées simultanément par plusieurs bornes Bluetooth. Il s'agit d'un comportement normal qui se produit généralement lorsque l'étiquette se trouve à portée Bluetooth de plusieurs bornes Bluetooth.
Fonctionnement de la détection
Chaque étiquette connectée est attribuée à une borne Bluetooth spécifique. Cependant, si l’étiquette se trouve physiquement à proximité d’une autre borne Bluetooth, celle-ci peut également la détecter.
Par exemple : l’étiquette connectée 1 est attribuée à la borne Bluetooth A. Comme l’étiquette se trouve à proximité de la borne Bluetooth B, celle-ci peut également la détecter.
Affichage dans ON!Track
Afin de garantir un suivi précis et une transparence totale, ON!Track affiche l’étiquette différemment dans l’inventaire de chaque borne Bluetooth :
L'étiquette apparaîtra dans les deux inventaires comme suit :
Borne Bluetooth A - étiquette BLE 1 : attendue et détectée |
Borne Bluetooth B - étiquette BLE 1 : Erreur inattendue |
Ce comportement garantit que la borne Bluetooth attribuée reste la source d’information principale, tout en offrant une visibilité lorsqu’une étiquette est détectée par des bornes Bluetooth situées à proximité.
Lorsqu’une étiquette est détectée par une borne Bluetooth qui n’est pas attribuée au site actuel de l’équipement, ON!Track peut automatiquement transférer l’équipement vers ce site si toutes les conditions requises sont remplies. Si une condition n’est pas remplie, l’équipement est alors ajouté à la liste des Transferts suggérés.
Pourquoi un transfert automatisé peut ne pas avoir lieu
Pour qu’un transfert automatique fonctionne, l’équipement doit être détecté par une seule borne Bluetooth à la fois. Si le même équipement est détecté par deux ou plus de bornes Bluetooth en même temps, ON!Track ne peut pas déterminer vers quel site l’équipement doit être transféré.
Par conséquent, le transfert automatisé n’est pas effectué.
À la place, l’équipement est ajouté à la liste des Transferts suggérés pour confirmation manuelle.
Ce que vous pouvez constater
- L’équipement reste dans la liste Transferts suggérés plus longtemps que prévu.
- Aucun transfert automatique n’a lieu, même si la fonctionnalité est activée.
- L’équipement peut rester dans la liste après qu’une des bornes Bluetooth ne se trouve plus à proximité.
Que faire
- Accédez à Alertes > Transferts suggérés.
- Recherchez l’équipement dans la liste.
- Vérifiez la destination suggérée.
- Confirmez le transfert manuellement.
Remarque : Ce problème survient le plus souvent lors du chargement ou du déchargement, lorsque deux fourgons, ou deux sites équipés de bornes Bluetooth, sont stationnés à proximité l’un de l’autre. Une fois le transfert confirmé, l’équipement est déplacé vers le bon emplacement et supprimé de la liste.
Vous aimeriez peut-être également savoir comment utiliser les Transferts suggérés. Si c'est le cas, veuillez consulter : Comment fonctionne la fonctionnalité des Transferts suggérés ?
Associé à
