Comment activer et ajouter une étiquette connectée à un équipement
  • Mise à jour
Que sont les étiquettes connectées ?
Les étiquettes connectées sont de petits appareils résistants qui émettent un signal toutes les 8 secondes une fois activés. L'application ON!Track installée sur votre téléphone, associée aux Bornes Bluetooth d'entrepôt, aux Bornes Bluetooth de véhicule, aux Bornes Bluetooth télématiques et au réseau mondial Trackunit, permet de capter ce signal Bluetooth. Lorsque les étiquettes sont scannées, leur numéro et leurs informations de localisation sont envoyés au cloud Hilti IoT, qui traite les données et les affiche dans ON!Track. Cela vous permet de voir quand et où un équipement a été repéré pour la dernière fois, ainsi que par quel appareil. Vous pouvez également effectuer une recherche à proximité pour localiser les équipements équipés d'Étiquettes connectées se trouvant à proximité.
Les étiquettes connectées sont également équipées d’un accéléromètre qui enregistre l’utilisation de l’outil et stocke ces données jusqu’à ce qu’elles soient lues par une borne Bluetooth ou une application mobile. Ces informations d’utilisation s’affichent sous la forme d’un temps « d’inactivité » dans ON!Track, ce qui vous permet de voir quand un outil a été utilisé pour la dernière fois. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le prochain module de formation.
Ajouter une étiquette connectée à un équipement
Pour ajouter une étiquette connectée à un équipement, qu’il soit nouveau ou existant, procédez comme suit :
  1. Activez l’étiquette connectée à l’aide de l’application mobile. L’intégration de nouvelles étiquettes ne peut se faire que de cette manière. L’exemple ci-dessous utilise l’application iOS, mais le processus est similaire sur Android.
  2. Pour un équipement existant, recherchez l’équipement, passez en mode édition, puis ajoutez l’étiquette.
  3. Pour un nouvel équipement, cliquez sur « + », sélectionnez « Equipement unique », puis modifiez le Type de code de numérisation en « Étiquette connectée ON!Track » sur l’écran de lecture des codes-barres. Suivez les instructions pour scanner le Code QR figurant sur l’étiquette.
  4. Retournez l’étiquette et placez votre téléphone à proximité. Cela active l’accéléromètre intégré à l’étiquette et la met en marche de manière permanente. Désormais, elle émettra un signal Bluetooth toutes les 8 secondes jusqu’à épuisement de la batterie.
Les étiquettes sont-elles associées à ce compte ?
Oui, les étiquettes sont associées à votre compte ON!Track lors de leur activation. Si vous utilisez par erreur un compte incorrect, vous disposez de 14 jours pour supprimer l'équipement et réactiver l'étiquette sur le bon compte. Passé ce délai de 14 jours, l'étiquette ne peut plus être déplacée.
Que pensez-vous des outils livrés avec les étiquettes connectées depuis l'entrepôt ?
Pour les clients ON!Track + Gestion de parc, les outils (à l'exception des batteries et des chargeurs) sont livrés avec des étiquettes connectées pré-activées depuis l'entrepôt. Ces étiquettes sont associées à votre compte au moment de l'expédition des outils. Il n'est pas nécessaire de réactiver ces étiquettes ; il vous suffit de scanner le Code QR et d'enregistrer l'étiquette comme n'importe quel autre équipement.
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 5
