Comprendre le fonctionnement des Étiquettes connectées IA T320 et la procédure à suivre pour les activer
  • Mise à jour
Fonctionnement des étiquettes connectées AI T320 :
L'étiquette connectée Hilti (AI T320) communique avec les bornes Bluetooth ON!Track et l'application mobile pour permettre le suivi des équipements de l'entreprise. De plus, cette étiquette dispose d'une fonctionnalité de détection (activité quotidienne). L'étiquette connectée est petite, légère et peut être facilement fixée à l'aide de nombreux accessoires. Un emplacement permettant d'y insérer les étiquettes AI T320 est disponible sur tous les outils NURON Hilti.
Les étiquettes sont livrées en mode de stockage, ce qui évite de gaspiller l'autonomie de la batterie pendant leur stockage. Cela réduit ou désactive leur signal Bluetooth. Pour « réveiller » les étiquettes, vous devez d'abord les activer à l'aide d'un téléphone portable.
Orientation de l'étiquette
La façon dont vous tournez l'étiquette, dans le sens de la longueur ou de la largeur, n'affecte pas ses performances. Tant que l'étiquette est tournée de 180°, elle s'enregistrera correctement.
Portée de la balise
La portée du signal de la balise dépend de son environnement :
  • Jusqu’à 50 mètres en ligne droite.
  • Environ 30 mètres dans des espaces clos tels que des entrepôts ou des conteneurs.
  • Environ 10 mètres lorsqu’elle est recouverte d’une couche de béton, de poussière, de saleté ou de boue d’une épaisseur maximale de 3 millimètres.
  • Émission d’une balise toutes les 5 à 7 secondes (BLE 5).
Ce qui est considéré comme une activité
Tout mouvement d’une durée d’au moins 30 secondes est considéré comme une activité.
Par exemple, si une étiquette fixée à un outil est déplacée d’un bureau à un autre et que ce mouvement dure 30 secondes ou plus, elle sera enregistrée comme active pour cette journée.
Simulation d’activité
Vous pouvez simuler une activité à des fins de test en secouant vigoureusement l’étiquette pendant 30 secondes. Cela s’avère utile pour le dépannage ou pour vérifier le bon fonctionnement.
Mode veille
Une fois activées, les étiquettes ne peuvent plus être remises en mode veille.
Pourquoi mes étiquettes apparaissent-elles comme « Inactives » ?
Si vos étiquettes apparaissent comme « Inactives » dans ON!Track, cela signifie généralement qu’elles n’ont pas encore été activées.
  • Les étiquettes doivent être activées en personne. Vous avez besoin de la balise physique et de l’application mobile ON!Track pour l’activer. Les étiquettes ne peuvent pas être activées depuis le site web ON!Track ni en contactant le service d’assistance.
  • Les nouvelles étiquettes sont livrées en mode veille. Elles n’apparaîtront comme actives qu’une fois le processus d’activation terminé dans l’application mobile.
  • Si une étiquette n’apparaît pas dans ON!Track, c’est qu’elle n’a pas encore été ajoutée. Suivez les étapes décrites dans Comment activer et ajouter une étiquette connectée à un équipement pour enregistrer l’étiquette pour la première fois.
Si vous avez suivi les étapes d’activation et que l’étiquette n’apparaît toujours pas, contactez votre équipe d’assistance Hilti et fournissez le Code de numérisation de l’étiquette afin qu’elle puisse mener une enquête plus approfondie.
Réaffectation des étiquettes
Les Étiquettes connectées peuvent être réutilisées et déplacées d’un équipement à l’autre selon les besoins. Une fois qu’une étiquette est activée, elle reste active et n’a pas besoin d’être réactivée lorsqu’elle est attribuée à un autre équipement.
Déplacer une étiquette vers un autre équipement du même compte ON!Track
Vous pouvez déplacer une étiquette d’un équipement à l’autre au sein de votre compte à tout moment.
Étape 1 : Retirer l’étiquette de l’équipement actuel
  • Ouvrez l’application mobile ON!Track ou le portail web ON!Track.
  • Accédez à Équipements et sélectionnez l’équipement actuellement associé à l’étiquette.
  • Sélectionnez Modifier.
  • Repérez le champ Code de numérisation.
  • Supprimez le code de numérisation ou remplacez-le par un autre identifiant, tel qu’un code-barres ou un Numéro d’inventaire.
  • Enregistrez vos modifications.
L'étiquette n'est désormais plus associée à l'équipement, mais reste active dans votre compte.
Étape 2 : Assigner l'étiquette à un nouvel équipement
  • Accédez à Équipements et sélectionnez l'équipement auquel vous souhaitez associer l'étiquette, ou créez un nouvel équipement.
  • Dans le champ Code de numérisation, sélectionnez Étiquette connectée ON!Track comme type de code de numérisation.
  • Scannez le code QR de l’étiquette ou saisissez le code manuellement.
L’étiquette est désormais associée au nouvel équipement et commencera à signaler sa localisation.
Étape 3 : Transférer une balise vers un autre compte ON!Track
  • Pour utiliser un Smart Tag dans un autre compte ON!Track (locataire), vous devez d'abord supprimer l'actif associé à ce tag du compte d'origine.
Suivi temporel et fuseaux horaires
Les étiquettes suivent l’activité en fonction de l’heure UTC, et non des fuseaux horaires locaux.
Si une étiquette détecte une activité à 11 h 00 UTC, elle n’en enregistrera pas d’autre avant que l’horloge ne se réinitialise à minuit UTC.
Même s’il est déplacé dans un autre fuseau horaire, le tag continue d’utiliser le paramètre UTC en vigueur au moment de son activation.
Configuration et précision de l’heure
Lorsqu’il est activé, l’horloge interne du tag se règle automatiquement sur l’UTC en fonction du site. Ce paramètre ne peut pas être modifié.
Par exemple, un tag activé à New York conservera ce décalage UTC même s’il est déplacé à Londres. Pour éviter toute confusion, les tags affichent toujours l’heure UTC.
Associé à
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 2
