Perché ci sono grandi discrepanze tra “Ultimo avvistamento” e “tempo di inattività”?
“Ultimo avvistamento” indica quando l'attrezzo è stato rilevato l'ultima volta, mentre “Tempo di inattività” indica da quanto tempo non viene utilizzato. Un attrezzo potrebbe essere stato rilevato ma non utilizzato, quindi questi tempi possono variare notevolmente.
Cosa significano “Ultimo avvistamento” e “Tempo di inattività”?
  • Ultima visualizzazione:
  • La data e l'ora più recenti in cui il bene è stato rilevato da una qualsiasi fonte di tracciamento (come l'app mobile ON!Track, il Gateway o il Caricabatterie). Ciò non significa sempre che lo strumento sia stato utilizzato, ma solo che è stato rilevato.
  • Tempo di inattività:
  • Il numero di giorni trascorsi dall'ultima attività del bene (come utilizzo, ricarica o spostamento). Questo aiuta a identificare gli strumenti che non vengono utilizzati.
Perché possono esserci grandi differenze?
  • Rilevamento vs. Utilizzo:
    • “Ultimo avvistamento” si aggiorna quando l'attrezzo viene rilevato, anche se non viene utilizzato.
    • “Tempo di inattività” si azzera solo quando l'attrezzo viene effettivamente utilizzato, spostato o ricaricato.
    • Esempio:
      • Uno strumento rimane inutilizzato per 30 giorni ma è stato rilevato da un Gateway 5 giorni fa.
      • “Ultimo avvistamento” mostra 5 giorni fa (quando è stato rilevato).
      • Il “tempo di inattività” mostra 30 giorni (dall'ultimo utilizzo).
  • Smart Tag e sensori:
    • Alcuni attrezzi dispongono di sensori di movimento (Smart Tag) che aggiornano il “tempo di inattività” solo quando viene rilevato un movimento.
    • Se l'attrezzo viene spostato leggermente (non abbastanza da attivare il sensore), il “tempo di inattività” potrebbe non azzerarsi, ma la “data dell'ultimo avvistamento” può aggiornarsi se rilevata da un Gateway.
  • Nessun Smart Tag o dati incompleti:
    • Se uno strumento non dispone di uno Smart Tag, ciò significa che mancano gli aggiornamenti sulla posizione; in questo caso, il “tempo di inattività” e l'“ultimo avvistamento” potrebbero non corrispondere.
  • Fonti di dati diverse:
    • I dati relativi all'“ultimo avvistamento” provengono da varie fonti (app, Gateway, Caricabatterie).
    • Il “tempo di inattività” si basa sui dati di attività, che potrebbero non essere sempre acquisiti contemporaneamente al rilevamento.
  • Importante:
    • È normale che “Ultimo avvistamento” e “tempo di inattività” siano diversi.
    • “Ultimo avvistamento” = quando l'attrezzo è stato rilevato.
    • “Tempo di inattività” = quanto tempo è trascorso dall'ultimo utilizzo effettivo dell'attrezzo.
    • Le discrepanze aiutano a identificare gli attrezzi presenti ma non utilizzati.
Correlato a
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2
