I servizi di localizzazione “Ultimo avvistamento” di ON!Track ti aiutano a rispondere a una semplice domanda: Dove e quando è stato rilevato l'ultimo avvistamento di questo strumento o di questa attrezzatura?
Invece di affidarsi ad aggiornamenti manuali o alla memoria, ON!Track aggiorna automaticamente l'ultima posizione nota utilizzando i servizi per strumenti connessi, quali scanner presenti in loco, veicoli o macchinari, Caricabatterie e l'App mobile ON!Track.
Quando uno strumento o un'attrezzatura è supportata dai servizi di localizzazione, ON!Track mostra le seguenti informazioni:
- Ultimo avvistamento: Da quanto tempo lo strumento è stato rilevato. Esempio: 15 minuti fa.
- Rilevato da: Dove o da cosa è stato rilevato lo strumento. Esempi: il nome di un magazzino, il nome di un furgone, il nome di una macchina, un caricabatterie o l'App ON!Track.
- Ultima fonte rilevata: il tipo di sistema che ha rilevato l'attrezzo. Esempi: scanner in postazione fissa, veicolo o macchina, caricatore, app mobile o geotag.
Questi dettagli chiave dei beni sono visibili nella pagina Beni e nella Mappa connessa.
Da dove provengono le informazioni “Ultimo avvistamento”?
ON!Track può aggiornare l'Ultimo avvistamento utilizzando diversi servizi di localizzazione, tra cui:
- Scansione da postazioni fisse (ad esempio, magazzini, container o cantieri)
- Veicoli e macchine connessi (come furgoni o attrezzature pesanti)
- Caricabatterie Nuron connessi (Posizione dell'ultima ricarica per gli strumenti supportati)
- Scansione tramite l'app mobile ON!Track
- Dispositivi con Geotag
- Rete BLE globale
Ogni volta che uno di questi rileva uno strumento e dispone di una posizione valida, le informazioni su “Ultima visualizzazione” vengono aggiornate automaticamente.
Come ON!Track sceglie quale posizione visualizzare
A volte, più di un servizio rileva lo stesso strumento più o meno nello stesso momento. Per mantenere chiare le informazioni, ON!Track applica semplici regole di affidabilità:
- I rilevamenti da gateway fissi (ad esempio, un gateway in un magazzino o in un cantiere) hanno la massima priorità.
- I rilevamenti da gateway su furgoni o attrezzature pesanti hanno la seconda priorità. Se entrambi segnalano contemporaneamente, viene mostrato quello ricevuto per primo.
- Il caricatore Nuron, l'app mobile ON!Track e i rilevamenti Geotag condividono la priorità più bassa. Tra questi, viene mostrato il rilevamento più recente.
Questo garantisce che gli utenti vedano sempre una posizione “Ultimo avvistamento” chiara e affidabile, piuttosto che risultati multipli o contrastanti.
In che modo la posizione “Ultimo avvistamento” aiuta la tua azienda
- Meno ritardi nel lavoro: puoi verificare la disponibilità di un attrezzo in pochi secondi. Questo aiuta a iniziare il lavoro più velocemente e a proseguirlo con meno interruzioni.
- Meno tempo speso nella ricerca: i team sanno dove cercare per primi. Questo riduce gli spostamenti nei cantieri, nei magazzini e nei veicoli.
- Meno attrezzi smarriti: le informazioni chiare sull'ultimo avvistamento aiutano a trovare gli attrezzi fuori posto. Questo riduce il numero di attrezzi contrassegnati come smarriti.
- Migliore pianificazione e utilizzo degli attrezzi: vedere dove gli attrezzi vengono effettivamente utilizzati aiuta a condividerli meglio tra i siti di lavoro. Questo evita che gli attrezzi rimangano inutilizzati in un posto mentre sono necessari in un altro.
Vantaggi dei servizi di localizzazione “ultima posizione rilevata”
- Dettagli chiari sull'ultima posizione: Ogni attrezzo mostra quando è stato visto l'ultima volta, dove è stato visto l'ultima volta e cosa lo ha rilevato. Questo fornisce un quadro rapido e chiaro dell'ultima posizione nota dell'attrezzo.
- Funziona in molti luoghi: gli aggiornamenti “ultima posizione rilevata” possono provenire da magazzini, container, veicoli, macchine, Caricabatterie, dall'App mobile o dai Geotag. Ciò significa che la stessa funzione funziona ovunque gli attrezzi vengano utilizzati o conservati.
- Un unico risultato chiaro: se più di un sistema rileva lo stesso strumento, ON!Track mostra solo un'unica posizione ultima chiara. Ciò evita la confusione derivante dalla visualizzazione di ubicazioni diverse contemporaneamente.
- Facile da trovare nel lavoro quotidiano: le informazioni “Ultimo avvistamento” sono disponibili nei dettagli dell'attrezzo. Possono anche essere visualizzate in elenchi, mappe e report per facilitare la ricerca e il tracciamento.
- Stessa visualizzazione per tutti: Lavoratori, responsabili e amministratori vedono tutti le stesse informazioni “Ultimo avvistamento”. Questo rende più facile comunicare dove si trova un attrezzo senza confusione.
Casi d'uso
- Lavoratore sul campo (cantiere): Non riesci a trovare un attrezzo. Controlli “Ultimo avvistamento” e “Ultimo avvistamento da” in ON!Track e vai al furgone, al container o alla posizione indicata per prima.
- Magazziniere/responsabile di magazzino: un attrezzo risulta “in magazzino” ma non è sullo scaffale. Si controlla “Visto l'ultima volta da” per verificare se è stato rilevato l'ultima volta in un furgone, in un container o in un'altra area del magazzino. Si effettua quindi una ricerca in quel luogo o si contatta il team responsabile.
- Responsabile della flotta/delle operazioni: si gestiscono molti siti e attrezzi. Si utilizzano le informazioni “Visto l'ultima volta” per trovare gli attrezzi che non si vedono da molto tempo e decidere dove sono necessari follow-up o trasferimenti.
- Utente Nuron (area di ricarica): Manca un utensile a batteria. Controlla l'ultima ubicazione di ricarica o l'ultimo avvistamento e inizia a cercare vicino al caricatore o alla sala di ricarica.
Riepilogo
I servizi di localizzazione “Ultimo avvistamento” in ON!Track mostrano automaticamente dove è stato visto per l'ultima volta un utensile e quando è stato rilevato. Le informazioni provengono da scanner in loco, veicoli e macchine, caricatori, dall'App mobile e dai Geotag.
Gli utenti possono vedere da quanto tempo l'attrezzo è stato rilevato l'ultima volta, dove è stato rilevato e cosa lo ha rilevato. ON!Track mostra sempre un'unica posizione finale chiara e affidabile, anche se più di un sistema individua lo stesso attrezzo.
Questo aiuta i lavoratori, i team di magazzino, i responsabili e gli utenti Nuron a trovare gli attrezzi più velocemente, a dedicare meno tempo alla ricerca e a collaborare meglio tra magazzini, siti di lavoro, veicoli e aree di ricarica.
Correlato a
