Warum blinkt die LED des Gateways nach dem Einschalten über einen längeren Zeitraum hinweg gelb?
  • Aktualisiert
Bitte beachten Sie, dass dies nur für die Lager Gateways gilt und nicht für die Fahrzeug oder Großgeräte Gateways:
  • Während der Installation:
    • Das Gateway blinkt möglicherweise gelb, wenn ein Fehler auftritt. Dies bedeutet in der Regel, dass es Probleme bei der Verbindung mit dem Netzwerk gibt oder dass ein Hardware- oder Softwareproblem vorliegt.
  • Was Sie tun können
    • Lassen Sie das Kabelmodem angeschlossen, während die LED gelb blinkt.
    • Die LED leuchtet grün, wenn die Selbstinstallation und die Selbstkonfiguration abgeschlossen sind.
  • Nach dem Einschalten/Neustart des Kabelmodems:
    • Das Kabelmodem sucht automatisch nach der neuesten Firmware und installiert diese. Dieser Vorgang kann bis zu einer Stunde dauern, abhängig von:
      • Der Art der Mobilfunkverbindung (z. B. 2G oder 4G).
      • der Größe der Firmware (z. B. kann eine 15 MB große Firmware-Aktualisierung in einem 2G-Netz etwa 1 Stunde und in einem 4G-Netz weniger als 1 Minute dauern).
Wenn Sie nicht genau wissen, welches Gateway Sie haben, klicken Sie bitte hier: (Demnächst verfügbar)
1 von 3 fanden dies hilfreich
