Wie kann die Verbindung zu einem Gateway getrennt werden (oder ausgeschaltet)?
  • Aktualisiert
Lager Gateway (AI G125)
Sie können ein Lager Gateway (AI G125) ausschalten, indem Sie das Netzkabel abziehen. Warten Sie nach dem Abziehen des Netzkabels etwa 30 Sekunden, bevor Sie es wieder anschließen.
Fahrzeug Gateway (TU-600)
Sie können ein Fahrzeug Gateway (TU-600) ausschalten, indem Sie es vom OBD-Anschluss des Fahrzeugs abziehen.
Großgeräte Gateway (TU-600)
Sie können ein Großgeräte Gateway (TU-600) ausschalten, indem Sie es vom OBD-Anschluss des Fahrzeugs abziehen. Bitte beachten Sie, dass dies aufgrund der komplexen Installation schwierig sein kann.
Wenn das Gateway abgezogen wird, wird es in ON!Track als offline angezeigt und funktioniert nicht richtig.
Hinweis: Es kann bis zu 10 Minuten nach dem Neustart dauern, bis die vom Gateway erkannten Betriebsmittel in ON!Track sichtbar sind.
0 von 2 fanden dies hilfreich
