Wie funktioniert die Aufladung des Gateways?
  • Aktualisiert
Lager Gateway (AI G125)
  • Das Aufladen erfolgt über den Netzkabeladapter.
Hinweis: Das Lager Gateway verfügt über keine interne Batterie.
Fahrzeug und Großgeräte Gateways (TU-600)
  • Die Stromversorgung erfolgt über das Fahrzeug oder das schwere Gerät.
  • Wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist, bezieht das System Strom aus der internen Batterie, die je nach Batteriestand des Lieferwagens oder des schweren Geräts etwa 2 Wochen lang halten kann.
Hinweis: Das Gateway verbraucht die Batterie nie bis zur völligen Entladung. Die Gateway-Batterie behält immer einen kleinen Prozentsatz als Reserve, um die Stabilität des Geräts zu gewährleisten.
0 von 1 fanden dies hilfreich
