Was bedeuten die Statusleuchten an der Vorderseite eines Lager Gateways?
  • Aktualisiert
Die Statusleuchten auf der Vorderseite des Lager Gateways zeigen verschiedene Zustände an. Details finden Sie unten:
LED-FarbeLED-AktivitätBedeutung
Grau/Schwarz
AusDas Gateway ist ausgeschaltet.
Gelb/Bernstein
FeststoffGateway wird gestartet
Gelb/Bernstein
Langsames Blinken (1 Blinken alle 2 Sekunden)Gateway verbindet sich mit Mobilfunknetz
Gelb/Bernstein
Schnelles Blinken (2 Blinksignale pro Sekunde)Gateway versucht, eine Verbindung zur Cloud herzustellen.
Grün
FeststoffGateway ist verbunden und verknüpft mit
Erstkonfiguration und Firmware-Updates
  • Die Verbindung zum Mobilfunknetz oder die Installation von Updates kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere während der Ersteinrichtung.
  • Die Updates werden heruntergeladen, während das Gateway online und voll funktionsfähig bleibt, sodass die LED während des Downloads grün leuchtet. Sobald der Download abgeschlossen ist, startet das Gateway neu, um die Updates zu installieren. Während dieses Vorgangs leuchtet die LED zunächst gelb und beginnt dann gelb zu blinken.
  • Das „gelbe Blinken” kann bis zu einer Stunde dauern.
1 von 2 fanden dies hilfreich
