Wie können Betriebsmittel und Mengenartikel mit Hilfe der Dezentralen Inventur (anstelle der Gateway Inventur) überprüft werden?
  • Aktualisiert
Rollen: Administrator & Mitarbeiter | Schnittstelle: Mobil
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Betriebsmittel und Mengenartikel mit der Funktion "Dezentrale Inventur" in der mobilen App überprüfen können. Damit können Sie den Standort eines Betriebsmittels manuell prüfen, so dass er als "bestätigt" (statt als "nicht gefunden") angezeigt wird. Dies kann durch manuelle Prüfungen, Barcodes oder Bluetooth-Scannen erfolgen.
Anweisungen:
  • Öffnen Sie Ihre mobile Anwendung von ON!Track und melden Sie sich an.
  • Klicken Sie auf "Inventur", dann auf "Dezentrale Inventur" und wählen Sie das gewünschte Feld aus (Standort, Mitarbeiter, Betriebsmittel-Set).
  • Klicken Sie auf den gewünschten Standort, und öffnen Sie die Rubrik "Nicht gefunden".
  • Danach können Sie zwischen "Betriebsmittel" und "Mengenartikel" unterscheiden.
Für Betriebsmittel:
  • Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie "Manuelle Prüfung", um das Betriebsmittel zu überprüfen. Das Betriebsmittel wird von "Nicht gefunden" auf "Bestätigt" verschoben.
  • Für das Dropdown-Menü "Bestätigt":
    • Manuelle Prüfung: Führen Sie eine manuelle Validierung durch.
    • Betriebsmittel-Details anzeigen: Prüfen Sie detaillierte Informationen über das Betriebsmittel.
    • Schließen: Schließen Sie das Dropdown-Menü
  • Im Bereich "Bestätigt" können Sie Betriebsmittel anzeigen, die durch Bluetooth, Barcode-Scanning und manuelle Prüfungen identifiziert wurden.
    • Wechseln Sie zu "Nicht gefunden": Das Betriebsmittel wird in den Bereich "Nicht gefunden" verschoben.
    • Schließen: Schließen Sie das Dropdown-Menü.
Für Mengenartikel:
  • Klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie "Mengenartikel überprüfen", um die Mengenposten zu prüfen. Der Mengenartikel wird in "Bestätigt" verschoben.
  • Für "Nicht gefunden":
    • Details zu Mengenartikel anzeigen: Prüfen Sie detaillierte Informationen über die Menge der Artikel.
    • Überprüfen Sie die Menge: Führt eine Überprüfung für Mengenartikel durch.
  • Aktualisieren Sie die "Lagermengenposition" und klicken Sie auf "Erledigt".
  • In "Bestätigt" können Sie die Menge der durch Barcode-Scannen und manuelle Kontrollen identifizierten Artikel einsehen.
  • Für "Bestätigt":
    • Mengenartikeldetails anzeigen: Prüfen Sie detaillierte Informationen über die Menge der Artikel.
    • Bestandsmenge bearbeiten: Ändern und aktualisieren Sie die Bestandsmenge.
    • Aus "gefunden" entfernen: Ordnen Sie die Mengenpositionen in den Bereich "Nicht gefunden" um.
Dieser Prozess gilt für alle drei Kategorien: Standorte, Mitarbeiter und Lagerbestände. Sie sollten die gleichen Schritte für die Verwaltung von Attributen für Mitarbeiter und Speicherkapazitäten durchführen.
Als Benutzer haben Sie zwei Möglichkeiten, eine Inventur durchzuführen:
1) Smarte Inventur: Inventur wird automatisch über eine unserer Gateway-Lösungen (z.B. Fahrzeug Gateway) geprüft. Wenn Sie an einer Überprüfung des Smarten Inventars interessiert sind, schauen Sie bitte nach: (Demnächst verfügbar)
2) Dezentrale Inventur: Die Inventur kann durch manuelles Scannen mit Ihrem Smartphone durchgeführt und validiert werden. Wenn Sie an der Überprüfung des dezentrale Inventur interessiert sind, schauen Sie bitte nach: So überprüfen Sie die lokale Inventur
0 von 0 fanden dies hilfreich
