Ein Fahrzeug zeigt einen falschen Standort/keinen Standort an/sendet keine Daten.
  • Aktualisiert
Sie können die folgenden Methoden verwenden, um zu überprüfen, ob das Lager oder das stationäre Kabelmodem einen falschen/keinen Standort anzeigt oder keine Daten überträgt: Das Lager Gateway zeigt einen falschen Standort/keinen Standort an/übermittelt keine Daten
    • Überprüfen Sie, ob das Gateway an die Stromquelle angeschlossen ist.
    • Überprüfen Sie den LED-Status am Fahrzeug oder Großgeräte Gateway. Klicken Sie hier, um mehr über die verfügbaren Farboptionen und unsere Expertenempfehlungen für jede Farbe zu erfahren.
    • Überprüfen Sie das Gateway auf physische Schäden oder Kabelschäden.
    • Befolgen Sie die folgenden Vorbeugungsmaßnahmen, um physische oder Kabelbeschädigungen zu minimieren:
      • Vergewissern Sie sich, dass die Kabel nicht überdehnt, eingeklemmt oder scharf gebogen sind.
      • Verwenden Sie Kabelklemmen, Kabelbinder und -ablagen, um die Kabel zu ordnen und die Belastung zu verringern.
      • Verlegen Sie Kabel und Gateways so, dass sie nicht von starkem Fußgängerverkehr, Wasser und direktem Sonnenlicht beeinträchtigt werden.
      • Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig auf Abnutzung, freiliegende Drähte, Verfärbungen oder Veränderungen in der Struktur.
    • Prüfen Sie, ob der Standort über eine gute Konnektivität verfügt.
Wie kann ich die Modi überprüfen? Was kann ich mit den einzelnen Modi machen? Wie kann ich ihn aktivieren, wenn er nicht aktiv ist?
ON!Track verfügt nicht über eine Benutzeroberfläche zur Anzeige des Fahrzeugmodus. Wenn sich das Fahrzeug schneller als 8 km/h bewegt, befindet es sich im aktiven Modus. Weitere Details finden Sie in den bereitgestellten Ressourcen zum Gateway-Modus (Aktiv, Inaktiv, Schlaf, Tiefschlaf): Welche verschiedenen Modi gibt es für das Fahrzeug oder Großgeräte Gateway (TU-600)?
Wenn Sie alles überprüft haben und es immer noch nicht funktioniert, können Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Für andere Hilti Geräte erreichen Sie den Kundenservice auf der Hilti Kontaktseite oder unter 0800 888 55 22.
0 von 0 fanden dies hilfreich
