Come funzionano le mappe connesse?
Navigazione
La scheda Mappa connessa mostra i beni o le ubicazioni in una visualizzazione cartografica.
Beni e raggruppamenti
Sulla Mappa connessa, gli attrezzi vengono visualizzati come singoli beni o come raggruppamenti.
  • Singoli beni: gli attrezzi vengono visualizzati separatamente sulla mappa.
  • Raggruppamenti: gruppi di attrezzi situati vicini tra loro, visualizzati come un unico raggruppamento.
  • La mappa si adatta automaticamente per mostrare i beni singolarmente o come raggruppamenti in base al livello di zoom.
Opzioni di zoom
Web
  • Passaggio del mouse: quando si posiziona il cursore su un pin di un Bene, la mini-scheda si espande e mostra ulteriori dettagli. Ciò consente di identificare rapidamente il Bene senza dover cliccare.
  • Clic singolo: quando si fa clic una volta su un pin di un Bene, la mini-scheda espansa rimane aperta e il pannello dei dettagli del Bene viene visualizzato a lato.
  • Doppio clic: aumenta il livello di zoom. In questo modo vengono visualizzati maggiori dettagli della mappa e, se disponibile, il cerchio di precisione (visualizzato solo quando la fonte fornisce dati sulla precisione).
  • Mappa dei dettagli dei beni: individua il bene desiderato e apri i dettagli relativi alla sua posizione. La funzione di zoom con doppio clic funziona anche quando la mappa di localizzazione è aperta in modalità a schermo intero.
    • Quando si visualizza un bene selezionato a schermo intero, facendo doppio clic sul relativo segnaposto si ingrandisce ulteriormente l'immagine e vengono visualizzati maggiori dettagli della mappa, compreso il cerchio di precisione (se disponibile).
Mobile
  • Doppio clic: trova il bene desiderato tramite l'opzione “Mappa connessa”. Facendo doppio clic sulla mappa si aumenta il livello di zoom. In questo modo vengono visualizzati maggiori dettagli della mappa e, se disponibile, il cerchio di precisione (visualizzato solo quando la fonte fornisce dati sulla precisione).
  • Mappa dei dettagli dei beni: individua il bene desiderato e apri i dettagli sulla sua ubicazione. Toccando questa azione, la mappa verrà ingrandita per mostrare il cerchio di precisione completo, se disponibile.
Correlato a
