Jak korzystać z systemu proaktywnego śledzenia zasobów (PAT)
Przegląd
Proactive Asset Tracking (PAT) to zaawansowany system, który pozwala śledzić zasoby fizyczne w sposób bardziej wydajny i dokładny niż tradycyjne metody. W odróżnieniu od śledzenia ręcznego, a nawet aktywnego śledzenia z wykorzystaniem czujników, system PAT wykorzystuje bramki firmy Hilti, które nieustannie monitorują zasoby oznaczone tagami aktywnymi. Zapewnia to aktualne informacje o lokalizacji zasobów bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.
Jak to działa
  • Aktywne tagi śledzące: Są to tagi wyposażone w czujniki, przymocowane do aktywów. Zapewniają one wgląd w ostatnią lokalizację zasobu, ale wymagają od pracowników korzystania z aplikacji ON!Track na telefonach oraz przebywania w pobliżu aktywów w celu uzyskania aktualnych informacji.
  • B Bramki proaktywnego śledzenia aktywów (PAT): Firma Hilti oferuje różne rodzaje bramek.
    • Bramki stacjonarne B można zainstalować na placach budowy, w magazynach i kontenerach. Są one zawsze online i automatycznie śledzą zasoby za pomocą aktywnych tagów śledzących. Lokalizacje zasobów śledzonych przez te bramki są wyświetlane jako punkty logiczne (np. ostatnio widziane na placu budowy, w magazynie lub kontenerze). Jeśli użytkownik wprowadził adres miejsca pracy lub kontenera, zasób jest również wyświetlany na mapie pod tym adresem.
    • B Bramki pojazdowe B można zainstalować w pojeździe, takim jak furgonetka. Są one online, o ile istnieje połączenie sieciowe, niezależnie od tego, czy pojazd znajduje się na otwartej przestrzeni, czy w podziemiach, oraz o ile w pojeździe znajduje się co najmniej jeden aktywny zasób oznaczony tagiem aktywnym. Bramki te automatycznie śledzą zasoby za pomocą Aktywnych tagów śledzących. Lokalizacje zasobów śledzonych przez te bramki są wyświetlane na mapie wraz z rzeczywistymi współrzędnymi geograficznymi. Aktualizacje odbywają się co 2 minuty, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 8 km/h, oraz co 15 minut, gdy pojazd jest zaparkowany lub porusza się z prędkością mniejszą niż 8 km/h.
    • B Bramki telematyczne B można zainstalować w sprzęcie ciężkim. Działają one w trybie online w zależności od zasięgu sieci w danym obszarze i wymagają obecności co najmniej jednego aktywnego zasobu oznaczonego tagiem aktywnym w pobliżu sprzętu ciężkiego. Bramki te automatycznie śledzą zasoby wyposażone w tagi aktywne śledzące. Lokalizacja zasobów jest wyświetlana na mapie wraz z precyzyjnymi współrzędnymi geograficznymi, a aktualizacje następują co 2 minuty, gdy silnik sprzętu ciężkiego jest włączony, oraz co 15 minut, gdy jest wyłączony.
Kluczowe korzyści
  • Aktualizacje lokalizacji zasobów: Pracownicy zaplecza mogą przeglądać lokalizację swoich zasobów, aktualizowaną co pięć minut (w przypadku bramek stacjonarnych) lub co dwie i 15 minut (w przypadku bramek pojazdowych lub telematycznych), bezpośrednio ze swojego biura.
  • Zdalne inwentaryzacje zapasów: Sprawdź, jakie zasoby znajdują się w konkretnym magazynie, na placu budowy, w kontenerze, pojazdach lub ciężkim sprzęcie bez konieczności fizycznej obecności.
  • Alerty o nieoczekiwanych przemieszczeniach: Otrzymuj powiadomienia, jeśli jakiekolwiek zasoby zostaną nieoczekiwanie przemieszczone z wyznaczonej lokalizacji.
  • Alerty bramki: Otrzymuj powiadomienia, jeśli jakakolwiek bramka śledząca straci połączenie z internetem
Wymagania
Aby wdrożyć system PAT, wymagane jest następujące oprogramowanie i sprzęt:
  • Bramki pojazdowe
  • Bramki telematyczne
  • Aplikacja mobilna ON!Track (może również funkcjonować jako bramka)
Dzięki PAT zarządzanie i śledzenie zasobów staje się bardziej wydajne, co zmniejsza potrzebę ręcznej pracy i zapewnia, że zapisy dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty stan zasobów na placach budowy i w magazynach.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o aktywnym śledzeniu, sprawdź: Aktywne śledzenie (Ostatnio widziane, Ostatnie potwierdzenie, Ostatnie ładowanie)
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2
