Proactive Asset Tracking (PAT) to rozwiązanie ON!Track służące do automatycznego śledzenia narzędzi, sprzętu i materiałów bez konieczności ręcznego sprawdzania ich przez użytkowników.
Zamiast skanowania przedmiotów za pomocą telefonów, PAT wykorzystuje niewielkie urządzenia — bramki i tagi — które komunikują się między sobą. Dzięki temu ON!Track zawsze wie, gdzie znajdują się Twoje aktywa.
Pomyśl o tym jak o zawsze aktywnym asystencie ds. śledzenia aktywów, który automatycznie aktualizuje Twoje rejestry zapasów.
Uwaga: Funkcje PAT są dostępne w pakietach licencyjnych ON!Track Pro, Enterprise.
Inteligentna mapa
Inteligentna mapa pokazuje wszystkie śledzone zasoby na prawdziwej mapie. Wyświetla lokalizację każdego zasobu na podstawie najnowszych danych z bramek, Aktywnych tagów śledzących i Ładowarek Nuron. Możesz szybko sprawdzić, czy narzędzie znajduje się w magazynie, w furgonetce czy na placu budowy — bez odchodzenia od biurka.
Jak z tego korzystać?
Otwórz Smart Map z menu ON!Track. Zobaczysz pinezki wskazujące lokalizacje zasobów. Najedź kursorem na pinezkę, aby wyświetlić szczegóły, takie jak „Ostatnio widziane” i „Ostatnio widziane przez”. Kliknij dwukrotnie pinezkę, aby powiększyć i wyświetlić obszar dokładności.
Smart Inventory
Inteligentny inwentarz (znany również jako Gateway Inventory) pozwala na zdalne sprawdzanie stanu magazynowego. Zamiast chodzić po magazynie i liczyć narzędzia, ON!Track automatycznie wykrywa, co znajduje się w lokalizacji obsługiwanej przez bramki, i pokazuje, co jest „znalezione”, „nieznalezione” lub „nieoczekiwane”.
Nie musisz przeprowadzać ręcznych kontroli zapasów. Możesz sprawdzić, co znajduje się w magazynie, kontenerze lub furgonetce, siedząc w biurze.
Jak to działa?
Brama stale wykrywa oznaczone zasoby w pobliżu. ON!Track wykorzystuje te informacje do tworzenia widoku zapasów. Wyniki są wyświetlane jako: Oczekiwane, Znalezione, Nie znalezione i Nieoczekiwane.
Przejdź do lokalizacji obsługiwanej przez bramki w ON!Track. Wyświetl podsumowanie Inteligentnej inwentaryzacji i kliknij kategorię, aby zobaczyć szczegóły.
Przykład: Kierownik magazynu sprawdza stan magazynu z biura. Stacjonarna bramka wykryła już oznakowane narzędzia w magazynie, więc kierownik może przejrzeć stan magazynu bez konieczności chodzenia po magazynie.
Alerty o nieoczekiwanym usunięciu zasobów
Alerty te informują Cię, gdy zasób opuszcza lokalizację bez odpowiedniego zarejestrowania. Pomaga to zapobiegać stratom i kradzieżom, informując Cię natychmiast, gdy coś zostanie nieoczekiwanie usunięte.
Administratorzy konfigurują tę funkcję w Ustawieniach firmy w sekcji Proaktywne śledzenie aktywów. Można wybrać, kto i kiedy otrzymuje alerty.
Automatyczne transfery
Gdy zasób przemieszcza się między lokalizacjami, ON!Track może automatycznie aktualizować jego lokalizację. Twoje zapisy pozostają dokładne bez dodatkowego wysiłku.
Administratorzy włączają tę funkcję w Ustawieniach firmy. Domyślnie ustawione jest zalecane opóźnienie wynoszące 30 minut, aby uniknąć niepotrzebnych przeniesień. Opóźnienie to można dostosować.
Sugerowane transfery
Gdy zasób zostanie wykryty w innej lokalizacji, ale system nie może określić jednego miejsca docelowego — na przykład zasób jest widoczny dla wielu bram — ON!Track tworzy sugerowany transfer do przeglądu i zatwierdzenia. Zachowujesz kontrolę, otrzymując jednocześnie pomocne sugestie.
Sprawdź sekcję „Sugerowane transfery”. Możesz zatwierdzić lub odrzucić sugestie.
Ostatnio widziana lokalizacja i śledzenie położenia
„Ostatnio widziana lokalizacja” pokazuje, kiedy i gdzie zasób został wykryty po raz ostatni oraz przez które urządzenie. Pomaga to szybko znaleźć miejsce, w którym należy rozpocząć poszukiwania narzędzia.
Sprawdź stronę szczegółów zasobu lub dodaj „Ostatnio widzianą lokalizację” do widoku listy.
Wykrywanie ruchu z tagami śledzącymi sprzęt
Ta funkcja wysyła powiadomienia o rozpoczęciu lub zakończeniu ruchu, oprócz standardowych aktualizacji dwa razy dziennie. Otrzymujesz powiadomienia, gdy sprzęt faktycznie się porusza.
Wykrywanie ruchu można włączyć dla poszczególnych zasobów w ON!Track. Uwaga: Włączenie tej funkcji może skrócić żywotność akumulatora z powodu dodatkowych transmisji.
Zarządzanie sprzętem ciężkim
Ta funkcja pokazuje dane dotyczące użytkowania sprzętu ciężkiego, takie jak czas pracy i czas bezczynności. Pomaga zrozumieć, w jaki sposób sprzęt jest wykorzystywany i czy jest potrzebny. Wymaga to zainstalowania bramki telematycznej (TU600) w sprzęcie ciężkim.
Zobacz sekcję „Wgląd w wykorzystanie” w szczegółach zasobu.
Zarządzanie zapasami w furgonetce
Brama furgonetki śledzi, jakie narzędzia znajdują się w pojeździe. Możesz sprawdzić narzędzia w furgonetce bez otwierania jej. Wymaga to zainstalowania bramy furgonetki oraz skonfigurowania furgonetki jako zasobu magazynowego w ON!Track.
Wybierz furgonetkę w ON!Track, aby wyświetlić jej zawartość.
Inteligentne filtry mapy
Filtry pomagają zawęzić to, co widzisz na mapie. Możesz filtrować według typu zasobu, lokalizacji, statusu i innych kryteriów, aby szybko znaleźć konkretne zasoby.
Podsumowanie
Proactive Asset Tracking (PAT) automatycznie śledzi narzędzia i sprzęt za pomocą bramek, aktywnych tagów śledzących, Geo Tags i ładowarek Nuron — zamiast ręcznych kontroli. Pomaga zorientować się, gdzie znajdują się zasoby, ogranicza straty i zapewnia dokładność ewidencji dzięki funkcjom takim jak Smart Map, Smart Inventory, alerty, automatyczne przenoszenie i śledzenie lokalizacji.
Powiązane z
