Funkcja „Ostatnio widziana lokalizacja” w ON!Track pomaga odpowiedzieć na jedno proste pytanie: Gdzie i kiedy po raz ostatni wykryto to narzędzie lub urządzenie?
Zamiast polegać na ręcznych aktualizacjach lub pamięci, ON!Track automatycznie aktualizuje ostatnią znaną lokalizację, korzystając z podłączonych usług lokalizacyjnych, takich jak skanery w poszczególnych lokalizacjach, pojazdy lub maszyny, ładowarki oraz aplikacja mobilna.
Gdy narzędzie lub sprzęt jest obsługiwany przez usługi lokalizacyjne, ON!Track wyświetla następujące informacje:
- Ostatnio widziano: Jak dawno narzędzie zostało wykryte. Przykład: 15 minut temu.
- Ostatnio widziano przez: Gdzie lub przez co narzędzie zostało wykryte. Przykłady: nazwa magazynu, nazwa furgonetki, nazwa maszyny, ładowarka lub aplikacja ON!Track.
- Ostatnio widziane źródło: Rodzaj systemu, który wykrył narzędzie. Przykłady: skaner w stałej lokalizacji, pojazd lub maszyna, ładowarka, aplikacja mobilna lub Geotag.
Te kluczowe szczegóły dotyczące zasobów są widoczne na stronie Aktywa, a także na Smart Map.
Skąd pochodzą informacje o „Ostatnio widzianej lokalizacji”?
ON!Track może aktualizować „Ostatnio widzianą lokalizację”, korzystając z wielu usług lokalizacyjnych, w tym:
- Skanowanie w stałych lokalizacjach (na przykład magazyny, kontenery lub miejsca pracy)
- Podłączone pojazdy i maszyny (takie jak samochody dostawcze lub ciężki sprzęt)
- Podłączone ładowarki Nuron (lokalizacja ostatniego ładowania dla obsługiwanych narzędzi)
- Skanowanie w aplikacji mobilnej ON!Track
- Urządzenia z Geotagami
- Globalna sieć BLE
Gdy którekolwiek z tych urządzeń wykryje narzędzie i ma prawidłową lokalizację, informacja o ostatniej lokalizacji jest automatycznie aktualizowana.
Jak ON!Track wybiera lokalizację do wyświetlenia
Czasami więcej niż jedna usługa wykrywa to samo narzędzie mniej więcej w tym samym czasie. Aby zapewnić przejrzystość informacji, ON!Track stosuje proste zasady wiarygodności:
- Wykrycia przez stacjonarne bramki (na przykład bramka w magazynie lub na miejscu pracy) mają najwyższy priorytet.
- Wykrycia przez bramki w samochodach dostawczych lub ciężkim sprzęcie mają drugi priorytet. Jeśli obie zgłoszą wykrycie w tym samym czasie, wyświetlana jest ta lokalizacja, która została odebrana jako pierwsza.
- Ładowarka Nuron, aplikacja mobilna ON!Track oraz wykrycia Geotag mają najniższy priorytet. Spośród nich wyświetlane jest najnowsze wykrycie.
Dzięki temu użytkownicy zawsze widzą jedną jasną i wiarygodną lokalizację ostatnio widzianą, a nie wiele wyników lub wyniki sprzeczne.
Jak lokalizacja ostatnio widziana pomaga Twojej firmie
- Mniej opóźnień w pracy: Możesz sprawdzić dostępność narzędzia w ciągu kilku sekund. Pomaga to szybciej rozpocząć pracę i kontynuować ją z mniejszą liczbą przerw.
- Mniej czasu poświęconego na szukanie: Zespoły wiedzą, gdzie najpierw szukać. Ogranicza to chodzenie po placach budowy, magazynach i pojazdach.
- Mniej zagubionych narzędzi: Jasne informacje o ostatniej lokalizacji pomagają znaleźć zgubione narzędzia. Ogranicza to liczbę narzędzi oznaczanych jako zagubione.
- Lepsze planowanie i wykorzystanie narzędzi: Wiedza o tym, gdzie narzędzia są faktycznie używane, pomaga lepiej je rozdzielać między miejscami pracy. Dzięki temu narzędzia nie leżą bezużyteczne w jednym miejscu, podczas gdy są potrzebne gdzie indziej.
Korzyści z usług lokalizacji ostatniej widoczności
- Przejrzyste szczegóły ostatniej lokalizacji: Każde narzędzie pokazuje, kiedy było ostatnio widziane, gdzie było ostatnio widziane i co je wykryło. Daje to szybki i jasny obraz ostatniej znanej lokalizacji narzędzia.
- Działa w wielu miejscach: Aktualizacje ostatniej widoczności mogą pochodzić z magazynów, kontenerów, pojazdów, maszyn, ładowarek, Aplikacji mobilnej lub Geotagów. Oznacza to, że ta sama funkcja działa wszędzie tam, gdzie narzędzia są używane lub przechowywane.
- Jeden jasny wynik: Jeśli więcej niż jeden system wykryje to samo narzędzie, ON!Track pokazuje tylko jedną, jasną ostatnią lokalizację. Pozwala to uniknąć nieporozumień wynikających z wyświetlania różnych lokalizacji w tym samym czasie.
- Łatwe do znalezienia w codziennej pracy: Informacje o ostatniej lokalizacji są dostępne w szczegółach narzędzia. Można je również wyświetlać na listach, mapach i w raportach, aby ułatwić wyszukiwanie i śledzenie.
- Ten sam widok dla wszystkich: Pracownicy, kierownicy i administratorzy widzą te same informacje o ostatniej lokalizacji. Ułatwia to rozmowę o tym, gdzie znajduje się narzędzie, bez nieporozumień.
Przykłady zastosowań
- Pracownik terenowy (miejsce pracy): Nie możesz znaleźć narzędzia. Sprawdzasz „Ostatnia lokalizacja” i „Ostatnia lokalizacja według” w ON!Track i udajesz się do furgonetki, kontenera lub lokalizacji wyświetlonej jako pierwsza.
- Magazynier/kierownik magazynu: Narzędzie jest oznaczone jako „w magazynie”, ale nie ma go na półce. Sprawdzasz „Ostatnio widziane przez”, aby sprawdzić, czy ostatnio wykryto je w furgonetce, kontenerze lub innym obszarze magazynu. Następnie szukasz tam lub kontaktujesz się z odpowiedzialnym zespołem.
- Kierownik floty/operacji: Zarządzasz wieloma lokalizacjami i narzędziami. Korzystasz z informacji o ostatniej lokalizacji, aby znaleźć narzędzia, których dawno nie widziano, i zdecydować, gdzie potrzebne są dalsze działania lub transfery.
- Użytkownik Nuron (strefa ładowania): Brakuje narzędzia bezprzewodowego. Sprawdzasz lokalizację ostatniego ładowania lub ostatniego wykrycia i zaczynasz szukać w pobliżu ładowarki lub pomieszczenia ładowania.
Podsumowanie
Usługi lokalizacji „Ostatnio widziane” w ON!Track automatycznie pokazują, gdzie narzędzie było ostatnio widziane i kiedy zostało wykryte. Informacje pochodzą ze skanerów w lokalizacjach, pojazdach i maszynach, ładowarkach, Aplikacji mobilnej oraz Geotagów.
Użytkownicy mogą sprawdzić, jak dawno narzędzie zostało wykryte po raz ostatni, gdzie zostało wykryte i co je wykryło. ON!Track zawsze pokazuje jedną jasną i wiarygodną ostatnią lokalizację, nawet jeśli więcej niż jeden system wykrywa to samo narzędzie.
Pomaga to pracownikom, zespołom magazynowym, kierownikom i użytkownikom Nuron szybciej znajdować narzędzia, spędzać mniej czasu na poszukiwaniach i lepiej współpracować w magazynach, na miejscach pracy, w pojazdach i strefach ładowania.
Powiązane z
